Текущее время: 18 июн 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus UL50VS не стартует
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 09:30
Asus UL50VS (по материнке) не включается, горит индикатор включения(кнопка), горит индикатор под тачпадом. Выключается снятием аккумулятора, тоже и со блоком питания без аккумулятора.
ul50.jpg [ 106.81 КБ | Просмотров: 1342 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus UL50VS не стартует
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:10
осталось дружно дождаться результатов первичной диагностики , измерений и наконец услышать вопрос
пока что можно сказать только *Батенька - у вас видимо что то сломалось* и пожелать найти нормальный сервис
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:21
Я надеялся услышать умные советы, от умных людей, возможную причину, где поискать неисправность. Но к сожалению услышал банально - глупое предложение идти в сервис - это, все же, технический форум, а не реклама сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:27
Замеры делал какие то??Опиши подробнее проблему что да как.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:30
в том то и дело, что технический, а не форум гадания на кофейной гуще. указал бы хоть какие напруги? дежурка есть? на кнопке напруга...а то горит у него индикатор и все тут.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:23
Имел опыт в ремонте професиональных радиостанций, но тут просто тормоз, даже определить куда тыкать (делать замеры) и где не пойму, есть схема но похоже не та - scheme-asus_ul50at_rev2.0 и Asus laptop schematic diagram. Почему и выложил фото. Проблема нажимаешь кнопку (вкл) кнопка горит питание на элементах схемы нет. Горит также индикатор (лампочка) около тачпада. Отключается только снятием батареи. Примерно подскажите где делать замеры дежурки.
11.jpg [ 245.93 КБ | Просмотров: 1310 ]
21.jpg [ 325.82 КБ | Просмотров: 1310 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 18:31
Ну вот по этой схеме asus_ul50at_rev2.0 с страницы 80 и идут ваши напряжения , 5V /3V /1,8V ....
А в вашем случае я бы начал с простого , что на кнопке включения (До и после нажатия), прохождение сигнала от кнопки до мультика , Bios шевелится ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 09:06
V01demar писал(а):
[Ну вот по этой схеме asus_ul50at_rev2.0 с страницы 80 и идут ваши напряжения , 5V /3V /1,8V ....
По порядку кнопка вкл до - 3.5, после 3.25, нет напряжения 5в на USB и в схеме, где в какой схеме формируется 5в. и где микросхема Bios. Похоже нет питания на процессорах.
Заранее извиняюсь за назойливость - это мой первый опыт.
cpu.jpg [ 213.41 КБ | Просмотров: 1287 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 09:50
биос mx25l8005m2c. обычно стоит недалеко от мультика ( IT8512E-L). "питание на USB нет" - оно не на КЗ случаем?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:51
А что у вас на JP8101 ? RT8206A не греется ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:59
напряжение на кнопке должно садиться до 0В при нажатии.
У вас 3.25 после нажатия, или когда отпустили?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:25
Да конечно при нажатие 0. Проверил напряжение на МС биоса 29vfo питание 3.2в. соответствуют батарейке. Никак не могу найти цепи питания процессора и USB. И ни где не могу найти схему ключей 7326, через них подается питание.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 00:37
Судя по написанию слова "професиональных", опыт был отрицательный. ШИМ - понятие Вам известное?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 06:29
Еще один "работник" сервисного центра, наверно из педагогов. Это технический форум. Здесь спрашивают и по мере собственного опыта отвечают, Без личных амбиций, если они у Вас есть. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:25
Повторю вопрос , такая микросхема есть RT8206A?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:52
Не греется, на jp8101 U=5.16
3.jpg [ 237.23 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:46
Ну вот 5V и 3,3 нашлись :)
Теперь самое интересное , берем собираем программатор и шьем BIos (перед этим считав и сохранив родной дамп)
Следующий на очереди мультик.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:37
Спасибо и еще вопрос на USB 5V нет, тоже по этой причине?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:53
Судя по дате регистрации и создание темы, правила не читал. Учить матчасть или в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:58
Как раз правила читал и кстати этот раздел для начинающих может ты забыл. Не хотелось ругаться, но кто то должен остановить "грамотеев"
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 19:45
На самом деле, тут технический форум (Вы сами это написали) а не форум для студентов и тут врядли найдутся профессиональные преподаватели. Ваш ноутбук Вы сами взялись ремонтировать и первичную диагностику Вам здесь никто расписывать не будет поскольку эта процедура уже давно есть в интернете (а в недрах этого форума - подавно) огромным тиражом. Номинал какой-нибудь подгнившей подгоревшей детальки Вам с радостью помогут определить, но учить Вас никто не собирается а просить померять гдето потом еще гдето - мало кто захочет тратить СВОЁ время. Просто пытайтесь задавать вопросы так, чтобы среди возможных вариантов ответов минимизировать (а в идеале - их исключить) количество встречных вопросов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:36
, какие 5V на USB если у Вас ноут ещё не стартанул. Не путайте с десктопами где USB питается постоянно от дежурного источника питания и то не всегда. Или прошивайте БИОС или смотрите шевеление на микросхеме БИОСа, ну и её питание.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:49
А амбиции похоже у Вас разыгрались, да ещё со своим уставом к нам в ясли. Куда нам до Вас, мы же с ямбиком не дружим, QRZ с половиной мира не имеем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 07:59
Спасибо! обьяснили, вот это толковый ответ. Век живи век учись. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:19
Лучше прошить, так как реакция на нажатие кнопки есть (я так понял загорается индикатор питания и все )
Программатор для SPI собирается за 10 минут, так что это не должно стать проблемой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:48
Пропало напряжение батарейки на на мс биоса и мультика, по схеме и плате не могу разобраться откуда и куда идет, грешу на разьем. Что подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:50
Пропало напряжение батарейки на на мс биоса и мультика....
А оно там было? :) И зачем оно там? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:48
Наверно я проверял с включеным внешним БП при отключенном положении. Будем пробовать программировать 25VFO. C ноутбуками у меня первый опыт, а информации в инете почти никакой. Даже принцип работы этого ноутбука я еще толком не освоил. У нас в радио гораздо проще и наглядней это в смысле схем и мануалов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:59
Напрасно вы так. Я сам начинающий, и информации здесь горы, читать не перечитать.
Просто вы еще не поняли с чем столкнулись, ибо просто принципом работы здесь не обойтись.
Люди здесь собрались пожалуй самые профессиональные в отрасли, так что вы в хорошем месте.
В любом случае , если бить по большим площадям: "как вам уже и советовали : если напруги в норме, шейте биос, потом меняйте мульт, потом южник.
Это будет процентов 90 "площади неисправности"..
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:25
radvladimir, подсказка - ноутбук и без батарейки CMOS на 3V запускается.
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
