Текущее время: 14 июн 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 16:57
Имеется аппарат с неисправностью- не реагирует на кнопку включения. Дежурные питания 3,3 и 5 в имеются. Светодиод в разъеме включения сетевого адаптера при включении в разъем не светится.
Конфигурация:процессор Intel, север-AC82GL40 SLGGM, юг- AF82801IBM SLB8Q, мультиконтроллер- KB3926QF D2 и т.д.
Питание на кнопке включения 3 в имеется. При нажатии на кнопке 3в проседает до 0. На мультиконтроллере KB3926QF D2 на 19 выводе сигнал NBSWON1# перебрасывается с 3в до 0. На выходе 90 DNBSWON1# висит 0.
Мультик поменял на новый, прошивки пробовал с оф. сайта HP обе залить- результат- нет реакции на кнопку вкл. Питание 3 в на мультик поступает, с флэшкой обмен данными тоже имеется. Кварц на мультике выдает импульсы. Требуется подсказка по дальнейшему поиску неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:32
LID_switch - ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:42
LID_EC# 127 вывод мульта - 3в
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:52
У другого HP независимо от того открыта крышка или закрыта в разъеме питания светит белым светодиод. А на этом- тишина. Зажигается он сигналом AC_LED_ON, который поступает с мульта. Сигнал с адаптера питания AD_ID - 1,3в через резистор 100 ом поступает с таким же потенциалом на 64 ногу мульта AD_TYPE. Этот потенциал 1,3 в меня немного смущает- не маловато ли.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:54
Ну тогда платформу озвучте. :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:56
Платформа какая?
БП рабочий?
мало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 18:07
Платформа DAAX3MB16A1 Rev:A.
Блок питания смогу проверить попозже- другой бп дома. Тестором замерял : без нагрузки питание- 19в , информационный средний - 18,5в
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 18:24
Ещё 65 нога мульта - AD_AIR
И 66 до кучи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 19:51
Блок питания исправен,проверил на рабочем ноуте.
Все остальные замеры завтра.
Ещё заметил, что при включении блока питания в разъем кратковременно моргает светодиод рядом с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:00
не маловато.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 10:57
Понятно.
65 вывод AD_AIR- 3в
66 вывод SYS_I - 0
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:01
У меня складывается впечатление, что мультик заблокирован, а он управляется микрокомандами с флэшки. Клиент, принесший ноутбук, сказал, что при работе ребенок тупо выдернул вилку блока питания из розетки. После этого ноутбук перестал реагировать на внешние воздействия. Обычно в таких случаях слетает БИОС. Если у кого-нибудь имеется рабочий дамп биоса на этот ноутбук, просьба поделитесь, пожалуйста.
Я с официального сайта НР скачал экзешный файл биоса, разъархивировал его и залил в флэшку бинарник. Скорее всего проблема в содержимом этого бинарника.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:02
Дешифровал?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:21
нет, сейчас разбираюсь как это сделать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:14
Вроде разобрался.
Залить прошивку пока не получилось, мой хелтек требует небольшой доработки для прошивки sst25vf016bs.
Завтра куплю кондеры и попробую залить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:59
Ошибочка вышла, я неправильно указал тип м-сх биос не sst25vf016b, а winbond w25q16bvs.
дешифрованный биос залил и ноут ожил.
Только не вбил серийник и при включении выдает seral number not found.
Придется опять снимать и редактировать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:21
не надо снимать и ничего не нужно выпаивать. вам поможет HP dmi tools
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:20
Никак не могу с ним разобраться :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:39
ну дак вы опишите подробнее что да как делаете , и в каком месте у вас стопорится. попробуем вам подсказать
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:31
Скопировал на загружаемую флэшку папку HP HDMI Tools.
Загрузился с флэшки в dos и открываю папку hdmi tools.
Там еще 2 папки :
HP_Notebook_DMI_Utilities и HP_V10B_DMI_Utility.
Какой папкой пользоваться?
Я папке notebook_dmi_utilites запускаютс только 2 exe файла-hpbq142_rev1_us и HPBQ189. Что за данные Asset Tag, GYID,Warranty info и UUID?
Модель ноута и серийник я забил, а дальше- не понимаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:39
Вообще то в папке с DT обычно бывает README в нём всё описано.
README.txt [2.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:19
Скачал HP DMI SLP V.1.4D, разъархивировал.
Запустил как сказано в редми файл NbDmiFit.bat, появилось меню и я нажал S и пуск.
Появился файл EEPROM.dat, который я из винды открывал и WordPad и Блокнотом и вордом.
Везде открывается файл с данными сер номер,05100,2, compaq presario cq56 notebook pc и какие-то закорючки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:41
Всё, разобрался :-|-:
Все оказалось намного проще, чем казалось. Я открыл файл NBDmiFit и в досе забил все данные, поочередно нажимая клавиши от 0 до 8. Затем нажал S для сохранения файла и не выходя из доса нажал W для записи из файла в еепромку. Комбинация из трех клавиш и система загрузилась без лишних вопросов. Всем большое спасибо за помощь в решении проблемы. Тему можно закрывать.
