Текущее время: 19 май 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1150 и СeleronD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 21:10
Подскажите кто ставил проц на 533 шине на такой Dell.
Проблема с его определением биосом. Бук стартует но ругается на неправильный код процессора и в биосе прописывает ???2.53
при загрузке предлагает стандартные функции при ошибках F1 и F2
при нажатии ф1 бук грузится нормально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 21:37
Ох не ставил бы ты туда этот кипятильник... И вообще не прыгал бы вокруг сокета проца... Очень легко он убивается подобными телодвижениями...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 22:03
Он и попал ко мне разобранным и некомплектом с отвалившимся сокетом. Сокет перекатал южник пришлось менять - грелся, питалово проца все поменял бук ожил. С Latitude 100 проц P4 2800 поставил проверил бук работает (у них платы одинаковые) вот теперь и мучаюсь как проц который есть в наличии заставить работать нормально.
Плата LA-1684
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 09:53
Почетный Мастер
например bios обновить
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:52
Буду пробовать, я в него залил 05 версию а сегодня углядел на сайте что есть уже 07. Может где еще свежей есть подскажите?
