Текущее время: 04 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710s (Inventec Invicta) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 03:57
Уважаемые гуру! Попался ноутбук, бьюсь уже 2-ой день, и уже не понимаю чего я не понимаю:-(
Симптомы таковы:
TPS51125 работает. Даёт слаботочные VREG3 и VREG5. И генерит силовые 3.3 и 5В. PWGOOD в 1.
Ноутбук на кнопку включения не реагирует, но реагирует на соседнюю кнопку, после чего включается индикатор питания, моргает светодиод зарядки около 10 раз и выключается. Питания на процессоре, видике и генерируемые TPS51124 при этом не появляются.
Причём, поведение одинаковое, как при питании от адаптера, так при питании от батареи.
KBC менял, биос шил...
Чего этому зверю еще надо? На катушке L1020 (+VCCP) сопротивление 18-20ОМ, не мало?
Если кто сталкивался, прошу совета, где еще чего поковырять.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 07:41
Сама кнопка и датчик закрытия крышки надеюсь проверены?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:47
Кнопка проверена, датчики отключены - воюю со снятой материнкой.
Кстати, интересный момент: При подачи питания на кнопке включения есть 3В, если её нажать, то проседает до 0, затем опять появляется 3В. Но если нажать кнопку эл. почты, от которой он просыпается и моргает светодиодами, то после этого на кнопке включения уже 1.8В.
Выяснив это, я и махнул KBC, но ситуация не поменялась абсолютно!
В общем, бред какой-то...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 03:50
Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите пожалуйста удалось ли ее решить. Уже третий день с ним сижу, а все никак не могу найти проблему. Пошел по такому же пути. Дамп Bios, мульт. С датчиком закриытия крышки все в порядке. Поведение один в один, как у blad
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:51
Попробуйте проверить сигнал pwgood на контроллере зарядки. И ещё - с родным бп запускаете? На центральном пине что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:53
Это который сигнал там pwgood'ом называется?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 01:02
Прошу прощения, не из той оперы совет. Глянул схему - понял, был неправ. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 09:11
Запускаю с родным БП. Другой ноут HP с данным блоком работет без вопросов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:15
точно с такими же симптомами как автор описал в начале был не давно аппарат,но он 100% был залитиком у меня,под южаком и чуток на мультяк.После смены юга все стало нормально,т.е мульт не задело
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:24
да ну если КВС новый--биос прошит, кварцы гуд и тд, остаеться проверить сигналы от юга на мульт (в оответ на нажатие кнопки) и лпц обмен--и менять юг
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 13:09
Всем доброго времени суток, Пришел бук с такой же проблемой вкрыл грелась сетка, сдул и Симптомы один в один, кто нибудь решил эту проблему?? Мульт менял, Биос шил. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:30
Такая же проблема. Юг менял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:33
Прогрел еще раз юг с 5 рублями запустился. Но нет изображения. В принципе с чем и пришел. Дежурка есть. Питание на проце 0.9V, видео ATI 1.8V, на севере 1.86V, на юге 1.13V, на зарядке (без АКБ) 0.89V. Биос шил и из разных источников, видео менял с памятью, север и юг тоже махнул. Ну конечно шлейф прозвонил и матрицу другую тоже подкидывал. На внешнем тоже нет изображения. ПОСТ показывает нули. Полный стопор.
А еще память и проц подкидывал.
Ноут пришел из другого СЦ с диагнозом видеочип. Был грет. Кстати не подскажите какой чип стоит по умолчанию, а то уже был косяк где чип другой поставили, и я парился.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:36
Точный диагноз от клиента: Включается произвольно, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:12
Тот же бук с темеже симптомами
Дежурка есть 3.3 и 5
непонятки с ключиком Q55 по 3.3 , после него 1.23V на затворе 0v заменен навсякий случай
бис F18 зашит
юг заменен
при включении от батареии не поднимаются напруги на проце видике оперативке , раз 6 моргает оранжевым разъем зарядки и тухнет
были небольшие следы карозии на pci-ex , но все дорожки целые.
Кто нибуть разобрался с чем связано такое поведение :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:29
q50 q48 исток-затвор сопротивление 1-1.5 Oм
Одно из питаний севера 2 Ом на землю. Нормально?
Или ещё и север менять вместе со 124ой?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 08:48
Есть изменения :ya_hoo_oo: после шаманства с бубном биосами мультом и tps51124 бук ожил но с приколом.
Сбрасываешь биос подкидываешь АКБ и после разнообразных комбинаций с панелькой включения идет старт . после чего нормально стартует по Power и второй кнопке .
По второй кнопке выдает ошибку 501 и что то там с биос
по Power все норм , до подключения зарядки, зарядка родная видится и заряжает батарею, но после подключения зарядки бук перестает стартовать.
Уперся пока в LM и BQ24740 кто нибудь сталкивался с этим , можете поделится куском схемы с LM и шимкой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:36
http://elektrotanya.com/hp_probook_4411 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:43
Та же проблема те же симтомы. После чистки системы охлаждения отказался включаться на кнопку включения но пытается стартонуть на кнопку почты. Кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 20:38
Да поднялся бук.
были подгнившие дорожки под кнопками тачпада и с обратной стороны под wifi разъемчиком.
смотреь внимательно и прозвонить выгнившие были контрольные пятаки,
Докапался разбираясь с повергудом , один сигнал отсутствовал. платы под рукой нет точные элементы не скажу.
Ищи выходы от дежурных 3.3 и 5 у меня ключи не открывались в момент включения , и на юг 3.3 не приходило , только дежурка была.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:36
Народ у кого есть плата на руках сфоткайте пожалуйста обвязку мульта и выложите здесь, при замене юга снес несколько элементов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
