Текущее время: 04 май 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:32
Ноутбук EMachines e627.
Материнка: NCWGO LA-5481P.
Заменил 2 USB порта.
Включаю, индикатор горит, кулер крутится, а экран не работает. Думал провода повредил идущие на питание к матрице. Для проверки подключил к видеовыходу монитор, на мониторе надпись: "Нет сигнала".
USB порты менял при помощи фена, может что нибудь перегрел или поломка кроется в другом?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:36
Разбирать, внимательно осмотреть, включать "голую" мать на внешний монитор. Не поможет, посткарту и смотреть коды.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:38
Продавец НБ1
Да ты посмотри по портам на короткое по питалову до ключа и после
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:27
по питанию портов всё ок, проверил. Пост карты нет!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:08
А усб там случаем не перевёрнутые? как в большинстве емашинсах
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:12
Внимательно посмотри вокруг места пайки, может что нибудь снес или задел. а то бывает ломаешь голову а дело то не в бабине:)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:06
Точно усб перевернутые, а я поставил обычные, но помоему это никак повлиять не может на работу экрана
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:33
Продавец НБ1
Так может масовый контакт с корпусом соеденён в разъёме а теперь он сидит на +5
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:52
У этих разъемов такого соединения нет- это точно. неплохо бы пост коды посмотреть, по поводу перегреваа- там южник недалеко от разъемов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 17:59
В самом усб разъеме точно не соединен
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:02
Сношу на диагностику, мошет точно перегрев
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 01:25
примерно такая же проблема. клиент выломал порты и коротнул один из них. тоже нет изображения. чем у вас все закончилось?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 10:00
прозвонить дата-сигналы на землю... может и южнику досталось... у меня недавно какой-то свежак был на НМ65 - там мышку погрызаную воткнули - ноут стартовал и даже работал, но отвалились абсолютно все юсб-устройства включая вебку... ну и соот-нно была кака по сопротивлениям по юсб. после замены хаба все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 13:48
Я с ноутами только начинаю работать. Так то спец по телефонам. Но на сколько могу судить с сопротивлением на дата шинах все ок. по крайней мере на земле не весят.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:59
ElektroNIK38 писал(а):
...с сопротивлением на дата шинах все ок. по крайней мере на земле не весят.
А всё-таки сравните между каналами, хоть и в "китайских попугаях"
Каждый мульт по-своему показывает, поэтому точного значения, увы, не будет..
Разброс больше 5% уже настораживает
