Текущее время: 16 апр 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:06
Проблема у ноутбука такая подсоеденяю: аккамулятор, подключаю зарядное устройство на панели загорается лампа заряда батареи.Далее включаю ноутбук кулер начинает работать, индикаторы ннд и другие незагораются изображения нету на экране и на другом выходе тоже.Ноутбук поработав 5-8 сек сам отключается и больше невключается.Разобрав его заметил что греется очень микросхема BCM57780AKMLG.Подскажите должна ли она нагреватся?и за что она отвечает.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:14
Сеть LAN, греться не должна. Можно снять и без неё работать должно, только без сети.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:52
а поиск в google BCM57780
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:28
Сеть отпаял,ноут работает так же. Заменил ещё предохранитель позиция U1 маркировку непомню уже .После этого ноут стал работать так: включаю кулер крутитсяно уже самопроизвольно невыключается.Попробую теперь пропоять северный мост .
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:32
Забыл ещё он заряжает аккумулятор но с него включатся нехочет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:48
Женя.Ш писал(а):
Заменил ещё предохранитель позиция U1 Попробую теперь пропоять северный мост .
Подождите вы мосты паять. U1 это всяко не предохранитель. Плата у вас не после водички?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:02
Неправельно написал U1 это термопредохранитель (забыл как правельно назвать его) Ноут вроде неутоплен следов невидно что заливали его.А почему северный мост думаю пропоять у него и охлаждения нету и с обратной стороны потемневший текстолит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:05
Это вы предохранителем называете? :(
Снимок.JPG [ 26.7 КБ | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:08
У вас ноут от АКБ не включаеся! Причем здесь север? U1 поставьте обратно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:14
так я и поставил обратно вместо отпаянного работий 771аw вот после него он иперестал отрубатся самопроизвольно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:18
Вот и ищите причину с этого места.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:22
ноут невключается от аккумулятора но от сети то запускается а то что он непоказывает изображения ни на встроеный экран ни на внешний то ему всё равно от батареи или от сети?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:24
Женя.Ш писал(а):
Не уловил, в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:27
Я к тому что ноут может работать и без аккумулятора от сети .Главная задача его починить чтоб он включался и показывал изображение на экран .
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:32
Разберитесь с невключением. Хотите сделать через ж... - махайтесь мостами :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:36
Получается надо делать питание мамки чтоб запускалось от батареи? мамка LA-5911P rev 1.0 Сегодня замерю напряжения поступающие во время заряда и при отключеной сети и замерю напряжения на кнопке вкл. Так делать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:37
Получается, что надо делать от начала, а не с конца :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:40
Тупик :sh_ok: у меня только мультиметр и если я так понял то надо проверять от штекера сети или от мультика от чего там ... то подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:50
Зарядка АКБ есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:09
Подсоеденил батарею подключил сеть,загорелась красная лампочка заряда батареи.Замеряю мультиметром на разъёмах батареи :
1:12.59в
2:12.59в
3:0в
4:2.02в
5:3.32в
6:3.32в
7:0в
8:0в
7и8 это земля
замерю с откл сетью
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:13
без сети
1:падает напряжение до 0
2:падает напряжение до 0
на остальных кроме земли показывает 6 0.05в
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:19
Совсем что-ли дохлая или не там меряете? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:28
отсоеденил батарею от бука мерю вобщем также падает напряжение но медленее .Батарея дохлая ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:30
ну так заряжает он--просто батарея дохлая.... чините дальше не включение.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:33
Другой нет АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:45
другой нету попробую эту по дольше позаряжать .а если допустить что цепь питания испавна дальше замерять напряжения на 6проц,видео,юг,север,память?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:46
Вообще неплохо бы поскарту прицепить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:52
её нету и даже у друзей нету кто ремонтом занимается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:54
Осцилограф?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:58
вначале я бы биос прошил, хотя на биос не похоже. Дальше првоеряться все по очереди, вначале подымаются ли основные питания (память, север, проц и тд), кварцы в кучу.
Дальше можно проверить при включении мульт, и ответ юга и тд... есть соответствующие статьи на форуме--ищи поиском, для примера ну и тд.
