Текущее время: 30 окт 2025 17:26
 Заголовок сообщения: Acer 9920g -- нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:43
День добрый всем мастерам. В ремонте Acer 9920g, INVENTEC CHEELA 2.0 мама. В общем на кнопку реагирует, потребление до1,4 повышается и рестартит ну а потом висит. Биос прошил, напруги все в норме. Менял процы, памяти, видеомудули и тд. В общем распаял постку, осликом вроде обмен по лпц есть, да и биос мульт тоже. А постка говорит 00. Время от времени при запуске в момент рестарта выскакивает пост 40 45 с0, без видео 01 и 41. Но это бывает редко) в основном 41 код что для феникса -System board select bad.
Вопрос: может из-за севера быть такое поведение? или все же юг шалит (все таки посты редко выскакивают)?
Пока померяю сигналы на старт от юга и мульта, но раз напруги на шимах подымаются, то скорее всего там все будет гуд. А еще забыл--рест мульт исправно снимает. Кварцы 32кГЦ.
Жду советов, ну и для данной платформы, нормально ли старт--ресет--старт?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9920g -- нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:56
Юг или периферия его
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:12
в общем по мульту побегал--мульт норм, ресет снимает--пусковые сигналы транслирует, PM_SLP_S3# и PM_SLP_5# также, в общем с мультом порядок. Подкину другой юг, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:10
заменил юг на "новый" чип. В общем вообще перестал реагировать на кнопку старта)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:09
Либо ЮГ мертвый, либо поставили неудачно...
Что до LPC- обмен на нем и посты бегут после инициализации и юга и севера и процессора. Причем может быть обмен на LPC и без постов - не выполнилось ни одной команды "вывести в порт 80 код XX".
Когда опять реакция на кнопку появится - на прижимы 965 поведение будет меняться?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:26
ну да жду новый юг--поставлю--и полезу к северу) спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:31
поставил новый юг---вернул как было) сейчас к 965 полезу
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:00
а видеомодули какие подкидывали ?
там идет только определенного вида -
на G84-600 и со своей прошивкой,
другие будут работать только на внешний моник
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:10
на родном модуле---неродной на внешку и пробывал---сейчас вот поставил с донора север--он вздулся--донор был залит((( вот жду рабочий 965.
