Текущее время: 15 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Asus 1001p не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:58
Плата 1005p rev.1.2G. После падения внезапно перестала заряжать батарею. Батарея исправна,подкидывал другую.Родную подкидывал в другой ноут. Проблема видимо в том,что не идёт обмен инфой по шине контроллера батареи,т.к. в проге BattaryMon текущая,паспортная емкость по нулям.
Что делалось: 1.Осмотрел всё под микроскопом,всё живо.2.Заменил MB32A132.
Мне очень стыдно,но за год постоянных занятий ремонтом именно ноутов я практически никогда не сталкивался с шимами зарядки и косяками батарей :smu:sche_nie: :nez-nayu: Просвятите пожалуйста, какой узел MB занимается вычитыванием инфы из батареи(шим,мульт,юг?),если не затруднит,поделитесь схемой :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1001p не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:07
От другого асуса, но поможет наверное
Charger.pdf [71.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:34
там от чарджера все на мульт идет, проверяйте BAT_En, ACIN и тд...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:04
да вот заметил на разъёме батареи коротыш между землёй и SMB1_DATA. Откопал внезапно схему от 1008 асуса,пока ковыряюсь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:08
хм,снял PU11и конденсатор на разъёме,кз не пропало(((.Если верить схеме 1008,то остаётся только мульт
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:12
хм. а с какой стороны кз осталось? слева от микры или с право? если слева--подымите лапку мульта--и прозвоните на землю лапу и контактную площадку---и все станет ясно
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:13
всмысле если контактная площадка будет звониться--то схема не подходит--так как в обвязке есть что то еще.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:22
а мы прям друг друга с полуслова понимаем ))) приятно. Я сейчас собственно этим и занимаюсь. Но наверное вернусь к этому ноуту после обеда
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:49
поднял ножку- походу мульт(((
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:13
меняйте
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 16:20
всем спасибо,клиент отказался от ремонта)))
cron
