Текущее время: 22 мар 2026 03:33
 Заголовок сообщения: The RTC did not generate periodic ticks
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:36
Ноутбук Dell Latitude D520, quanta dm5, винда не грузится никак вообще даже установщик тупит, линуха грузится с флешки, при запуска выдает ошибку Timer Finctionality Test /The RTC did not generate periodic ticks / 1000-0232. Заменял кварц (правда не проверял, нечем), прошивал биос, прижимал юг... Кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: The RTC did not generate periodic ticks
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:47
Память пробовал менять???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 15:02
yurikel
Спасибо что откликнулись, да менял, еще визуально проверил пайку разъемов, косяков не замечено. Что заметил так это то что греется система охлаждения кошмарно и при этом вентилятор очень поздно срабатывает, но эта ошибка то ведь не из-за перегрева севера и проца. В виктории тестил жесткий все ок, память мемтестом и тоже все ок. Может, конечно, обвязка этого кварца где то мудрит, в воскресенье приду на работу и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:41
Похоже на южный мост.
Кстати у меня такая же плата (DA0DM5MB8E4), и мне очень нужен номинал кондера C156, немогли ли Вы померять его?
спасибо,
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:14
yozas
C156 по схеме - 2200 pF
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:45
svs198 писал(а):
yozas
Спасибо! А где он там привязан, вызвонил что один конец идёт на питание RAM, а другой где-то непонятно, не на GND..
И ещё если не сложно, как там сделано дежурка?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:45
гуглу вообще легко
http://fast.partsdirect.ru/docs/series/ ... -%20SC.pdf
