Текущее время: 10 июн 2026 10:06
 Заголовок сообщения: перезагружается ноут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:40
перезагружается ноут без какой-либо причины, моментально. HDD менял, не помогло. модель: hp pavilion dv8000. В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: перезагружается ноут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:46
Почетный Мастер
в чем угодно: от забитой вентиляции...... до дохлых мостов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 11:50
ноут не перегревается. можно про мосты по подробнее:).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:06
Почетный Мастер
я разве сказал "или вентиляция, или мосты" ?
модель очень паршивая. и причин перезагрузкам может быть масса. не видя ноута - ничего конкретного не буду говорить.
В любом случае - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 12:19
хм.. а почему "паршивая" то? :cry:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:18
хм... стало итересно: а как в сц причину определят? Ну, например, если явных признаков поломки чего-либо нет? особенно если сц не фирменный. вчера полность разобрал, все прочистил, протер все схемы, а что-более удивительно смог собрать 8) так вот, что кроме вышеперечисленного может сделать не фирменный сц "средней руки"? реально интересно:)).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:27
Почетный Мастер
провести диагностику и назваит причину дефекта.
Кстати говоря, фирменый СЦ в состоянии только заменить плату :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:32
может вам в хирурги податься?
чего там, разрезал, отрезал лишнее, аппендикс там или что попалось, зашил да и всё
А чем вы хуже среднего хирурга?
Такиелюдистранеочень нужны, которымлюбаяработапоплечу, хоть печень , хоть движок, хоть ноутбук :lol:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:41
каким образом? например, у меня перезагрузки происходят через разные промежутки времени (иногда 3 раза в день, иногда раз в 3 дня). по-моему единственное решение это поочередная замена частей (будем считать что внешний осмотр ничего не дал и на програмном уровне ничего выявить не удалось). и как в данной ситуации определять - нашли причину или нет?)). неделю тестировать?)). а если вообще нет таких комплектующих?
P.S. простите за, быть может, тупые вопросы)).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:47
хм.. просто у меня руки прямые и голова на плечах.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:48
ну хдд это хорошо, а память Вы хотябы меняли?, или тестировали накрайняк, процессор под досом нагружали??, питаниятам осциллографом наверняка потыркали?
вообще почему Вы решили что это точно не ПО?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 12:53
ОС переустанавливал, предварительно отформатировав HDD (разделы тоже заново создал). память менял. а что может дать нагрузка процесса под дос?? по-моему если бы проблема была связана с питанием, то перезагрузки не в тамком временном интервале были бы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 13:11
это по вашему, по вашему мост может подводить раз в сутки, а питание только каждые 5 минут не реже.
По поводу тестов у каждого свой подход, а только Вы ж ничего не рассказываете, как началось, когда, и что значит без какой-либо причины
Одним словом правильно вам сказали опытные люди - несите в сервис
Ноутбук однойотверткой не лечится.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 13:26
ладно, если опять будет перезагружаться - отнесу. пока после прочистки не глючил).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:32
балин, опять начал... забыл сказать, что ноут перезагружается только когда на сильно загружен. например в играх или трудоемких приложениях никогда не улетал => улетает при небольшой нагрузке (dc, word и т.д..) или реже при простое. ноут все тесты программы S&M 1.9.1 легко проходит. значит питание шалит??
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:36
не хочу сказать что это что то значит, но на десктопе было именно так, только на ненагруженных режмах вылетал, тогда посохли кондеры вокруг проца
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 13:38
это ремонтируется?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:03
моц прошлый пост означает лишь что последний раз когда я видел проблемы подходящие под Ваше описание были проблемы с питанием процессора.
Ничего более конкретного он не означает.
Это ремонтируется, но далеко не факт что у Вас такая же беда, написано было лишь для того чтобы обратить внимание на потенциально возможный неисправный узел
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:45
Почетный Мастер
с питанием проца у этой модели все в порядке. более того, при глючном коре тесты S&M срубают машину.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 14:57
в журнале событий постоянно появляется ошибка: "Служба "Обозреватель компьютеров" завершена из-за ошибки
Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания. ". Что это означает?:)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008 15:22
кстати, вопрос знатокам:). При автономной работе ноута через пару минут отключается дисплей и HDD(для экономии батереи). Бывает что за час примерно 5-8 таких отключений. Вопрос: сказываются ли частые отключения на ресурсе деталей?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 12:34
Не сказываются. Разве что хард немного дольше проживет, но это не так важно.
Тестирование ноута в сервисах в винде не делают, перезагрузка происходит из-за команды винды, если хотите протестировать в винде то настройте ее правильно дабы она не шла на перезагрузку при появлении сбоев в работе. В итоге всё-равно ведь в сервис принесете. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008 17:45
Попробуй в винде отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы, потом по коду ошибки посмотри из-за чего он вылетает.
Хотя-бы будет видно откуда можно попробовать плясать
Список кодов прикрепляю
Комментарий к файлу: Вот собстна коды ошибок
bsod1.1.rar [193.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008 16:07
эще вопрос:). у моего проца два доступных множителя 4х и 9х. при простое 4х и вентиляторы не включаются, но стоит что-нибудь поделать (например word запустить) как множитель меняется на 9х и включается вентилятор, что по ночам очень раздражает. Вопрос: можно ли как-нибудь заставить (временно) проц работать на 4х? или на худой конец изменить температуру при которой запускается вентилятор?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 02:19
Есть программа Notebook Hardware Control
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 14:35
так она просто инфу выводит
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 15:18
а кючика у вас случаем нет?;)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Regner_A
