Текущее время: 30 янв 2026 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про цифровые осцилографы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:50
USUK писал(а):
2-ИМНО- врут как лоси.Не буду развивать.
по подробнее пожалуйста !
пожалуйста :a_g_a: приведу аналогию :)
http://www.unibo.ru/m62648/predskazhu-b ... po-fio.htm
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:47
USUK писал(а):
Да, Вам лучше вероятно не развивать - "завить" врят ли сможете. Вовремя Имху написАли.
Ребята, простите, я не компьютерщик, если что, пинайте конечно, если есть желание, но не сильно.
По моему глючную керамику даже сам проц. померить может - сбАивать начнет. А уж взрослый осцилл., с 1 Гигом в аналоге и с 1мВ, просто глаза от удивления выпучит.
Или Вы как хотите - Book боИт, а осциллограф говорит что все прекрасно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:53
Фигня все эти осциллографы, термопры и прочая дребедень
достаточно фена и интернета, ну и может какого нибудь подогрева и приблуды для ребола
фен с паянием не помог - есть форум. на любой вопрос в очереди стоят отвечать
нафиг напрягаться еще
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:54
Например на осцле можно посмотреть процесс старта материнской платы, применив осцл как логический анализатор, в тоже время помню фразу сказанную в rom.by кажется-"меняем, потом думаем" что имеет полное право на жизнь, сколько людей, (адекватных) столько мнений, я например считаю что ремонтировать электронику без осцла, получается как в слепую, в тоже время знаю мастеров, которые обходятся, без осцилографа и процент удачных ремонтов у них очень высокий.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 14 май 2012 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 21:59
Сергей Петрович писал(а):
админам отсыпь :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:03
админам отсыпь :)
я им лучше отолью. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:24
как то интересно звучит
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:09
так ты же не приедешь ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:27
ну это зависит от воспитания. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:28
ну теперь я уже думать буду. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 02:34
к моему сообщению выше--пульсации на проце, это читать отдельно, к 5 вольтам не имеет отношения
сейчас есть время, могу расписать конкретнее,
Сегодняшний пример, Ноут Compaq CQ61 какой то там далее не важно, на интеле и нет реакции на повер
описываю действия по пунктам
1. Подключаю к питателю, ток потребления 10мА -Гуд(подключаю всегда без аккумулятора)
2 нажимаю ПОВЕР- внешне ноль реакции --Не Гуд
3 смотрю -3в-Гуд
4 смотрю 5в-Гуд
5 смотрю на кнопке Павер-3в-Гуд
6 смотрю генерацию на 32кГц на КВС-есть-ГУД(дополнительно для совести пробежался по остальным кварцам)
7 смотрю клок, ин,оут на епроме, Гуд(в многих моделей присутствует только в момент подачи питания)
8 .смотрю ин оут на епроме в момент подачи питания на плату-Гуд
8.- нажимаю на повер, смотрю на ин,оут на епроме, обмен не меняется Не Гуд
если предположить что все напруги в норме, и все повергуды доходят до КБС, то проблема в биосе
9 идем на страницу HP качаем биос
10 прошиваем, включаем, ноут работает
11 вбиваем ему в биос родные серийники любым доступным способом.
12 собираем, тестируем.
время не засекал, но думаю что на всю диагностику ушло минуты две.,
как без осцила вычислить данный дефект кроме метода научного тыка, не представляю.
в месяц по статистике 5-10 ноут с подобной проблемой.
ps прошу прощения за мой не русский язык.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 06:17
Я предполагаю что некоторые мастера сразу перешили бы биос, сэкономив при этом, эти самые две минуты :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:04
НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА меряют напряжение языком а температуру пальцем. :men:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:11
Именно :)
ps:Причем cq61 с таким эффектом-просто тупо прошью биос(если правильно помню- биос там доступен паяльником -не разбирая :a_g_a: ),а потом ,если не заработает-буду его разбирать :)
Последние два были именно так и починены.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:28
3 смотрю -3в-Гуд
4 смотрю 5в-Гуд
достаточно правильная инструкция по многим букам
осталось добавить диагностику юга и севера
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:31
Вот не могу понять-а с чего это вдруг НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА стебуться по поводу измерений?.
Дорогой друк,если Вы не в курсе,среди практикующих телемастеров,например,бытовало такое мнение-не можешь без осцила починить телек-значит бестолочь.А там осцил гораздо нужнее.
И как бы,неплохо,перед тем как осцилом пользоваться-многим неплохо бы тестером научиться.А то туда же щечки надуют-осцил-осцил... он за Вас думать не будет .
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:56
Биос в этой модели не разбирая не прошьете это раз, сколько угодно случаев когда на сайте производителя лежит битый биос- это два, когда после прошивки епромки она умерла -это 3, а вы по прежнему будите гадать, а что это сдохло.
осцилограф не панацея от всех болезней, это всего еще один инструмент в комплекте инструментов для ремонта ноутбука, применять его или нет решать мастеру, каждый раз поднимаясь на ступеньку выше в собственных знаниях понимаешь чего еще не хватает для качественного решения поставленной самим собой задачи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:23
USIK имел ввиду можно отпаять не разберая.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:20
CQ61 ето слишком просто, тем более что слёт прошивки его самая частая типовуха.
Вы вот лучше раскажите как при помощи осцила продиогностировать сдохший C7 на HP Mini 2133, фен не предлогать :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:38
не поверите не ремонтировал ни одного 2133,
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:42
при помощи осцилографа определяю витковое замыкание в индуктивных катушках, без генератора.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:59
Тогда вопрос проще :-)
Преобразователь на TPS51125 без нагрузки работает, с нагрузкой не хочет.
Деталей немного, уже почти все поменяны но проблема осталась.
(1) затвор верхнего транзистора
(2) затвор нижнего
(3) сигнал на дроселе, повторяет по форме затвор верхнего мосфета что несколько странно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:16
С небольшой нагрузкой выглядит так
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:32
в принципе, диаграмы правильные, только самая первая мне не совсем понятна,
я не вижу причин не работать, первая как снята?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:42
Первые две ето одно и тоже, преобразователь работает без нагрузки.
Может быть они и правильные но субьективно чтото в них не совсем как надо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:56
Катушку индуктивности бы поменять, хотя замыкания между витками нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 20:07
что то с верхним плечом, второй выброс высоковат, на хх это заметно, но на нагрузке все красиво.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 22:52
вот и я про что, гадать-глядя на осцилограмму и не видя ее-в принципе-разница небольшая(от себя добавлю,что если ,например-пульсации по процу-достигают 0.5вольта-ну и любой задумается-а нормально ли это?а если например 50 и 300 мв-ни о чем не говорит.
Например корректно работал ,толи селерон, толи п2 слотовый(изначально 2 вольтовый),питаясь от 5вольт ати бп, через 3 диода кд213-напруга скакала ,в зависимости от нагрузки+-1вольт,представляю,какие там должны были быть пульсации...однако, все отлично дожило до следующего апгрейда(как минимум год) и глюков-не было.
опять-же,мне не хочется вступать с Вами в полемику,потому что Вы излагаете конструктив,а со стороны может показаться что я на Вас нападаю-это не так,но все-таки не удержусь :) -в Вашей последовательности измерений- несколько лишних и не значащих измерений,можно подкорректировать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:40
Выложеный пример с хп за 2 минуты диагностируется тестером без осцила,
я например сразу смотрю
-наличие дежурок
-напряжение на кнопке повер (иногда питание мульта еще)
-если все гуд и прозванивается то шьем биос
Нах тут осцилл?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], den800, Google [Bot], Yandex [Bot]
