Текущее время: 30 окт 2025 02:40
 Заголовок сообщения: Samsung R540 опознать резистор
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:48
Бук залили, причем давно. Принесли в ремонт, когда совсем перестал включаться. Сильно пострадал резистор, стоящий в цепи база-коллектор Q522 (транзистор звонится как биполярный n-p-n). Полагаю, что его сопротивление порядка 1-10кОм, но если есть у кого схема, пожалуйста уточните.
Материнская плата:
Model: BREMEN2-L
REV: 1.0 (100428)-3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 опознать резистор
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 02:02
Фото фрагмента МВ можно увидеть тут: тут
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 03:42
буду на работе, гляну через пару часов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:31
как оказалося, прям удачное место заливки. тут уже спрашивали
viewtopic.php?f=232&t=62743
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:53
"отзвонил" на плате как 30kOm
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:39
sibiryk (Александр Комов), apm2054, спасибо!
Вот уж не предполагал, что для данной модели это типовуха...
На самом деле, в этом месте на верхней крышке корпуса отверстие для крепления клавиатуры, а на самой клавиатуре в сантиметре от него "дренажное отверстие". Потому, смело можно отнести данную неисправность при заливе к типовым.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:16
Подтверждаю данную типовуху..
Принесли в данный ноутбук с диагнозом нет изображения... После разборки видны следы залития клавиатуры(хотя она полностью работает)... В одном из данных резиторов одгнила нога, после восстановления контакта всё заработало :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 09:34
Замена резюка 680ком решила проблему!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 09:35
Уже можно статистику вести :)
