Текущее время: 10 июн 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Перегрев HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 11:26
Товарищи, хочу с вами посоветоваться.
У меня ноутбук DELL Inspiron 6400...Очень часто жесткий диск нагревается до критической температуры - 55 градусов (сигнализирует Hard Drive Inspector). Это у всех DELL такая болячка? Какова вероятность, что диск скоро испортится и информация пропадет?Как быть?Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 13:15
Почетный Мастер
Basium писал(а):
Что посоветуете?
ноутбук на гарантии. отнести в АСЦ (например к нам :D:). там разберутся
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 14:29
Ноутбук не на гарантии.
Такой вопрос.
Если поставить другой диск, с более высокими оборотами и более высокой предельной температурой?
С более высокой частотой вращения (7200) насколько сильнее греются?Насколько они часто ломаются?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 14:35
Диск то какой модельки и производителя????А то разные и греются по разному....а вообще 55-60 нормальная рабочая температура.не стоит морочить голову.....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 15:15
По данным производителей винтов - это предельная их температура.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 16:34
У меня диск Toshiba MK 1234GSX.
Не хочется, чтобы неожиданно накрылся диск. Потому и спрашиваю лечится или нет.
[/quote]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 17:02
Немного разные понятия: 55 градусов-это верхнее значение температуры при которой производитель ГАРАНТИРУЕТ полную работоспособность изделия на протяжении какого-то срока.Предельное же значение работоспособности может быть и 80 градусов,вот тогда и будет перегрев....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 17:44
Мужики, в принципе, в вашей практике с DELLами в плане жестких дисков не было подобных неисправностей?Ведь производитель должен продумывать и тестировать тепловые ражимы. В одном сервисе мне посоветовали сменить ноутбук :))) Но это уж как-то слишком.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 18:16
Не было ни одной жалобы на перегрев HDD.
PS АСЦ Dell
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 15:14
Тошибовский винт надо заменить, ибо они страшно плохо реагируют на перегрев. Смазка подшипников там такая, что от нагрева сохнет и начинает тормозить двигатель, из-за этого начинаются сбои. Потом двигатель вообще клинит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 23:21
Часто вижу винты от тошибы, которые при покачивании их в руках начинают сильно шуршать внутри (буд-то головы пилят по диску). Залипшие головы тоже не редкость (вскрытие, с последующим 100% сьемом информации, как правило удачное). Субьективно жрут они больше (потому и липнут в боксах!).
