Текущее время: 26 апр 2026 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON N5010 mb DG15
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 00:25
Сегодня вечером отпишусь. Я помню ремонтировал модель асер 7551, там такой же мульт и он как раз с южника брал клок, а без него не хотел работать..
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 07:12
Не помню где читал, но точно помню что чип имеет встроенный тактовый генератор, который синхронизируется (в этой схеме) сигналом PCH_SUSCLK_KBC с хаба
есть мнение все же, что генератора в мульте нет и PCH "транслирует" генерацию со своего генератора RTC(возможно даже при питании от батарейки).
вопрос очень интересный, попадется чего нить подобное, обязательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:53
Вот что происходит в этом буке. Сначала появляется RTC_CELL от батареи либо от адаптера он подпитывает генератор на X2401. Дальше мысли заканчиваются.. Что по ногам 93 вроде как реагируюет 0 при адаптере и 1в при батарее, опять же не поднимается до 3,3 что и с кнопкой. 85 нога 3,3 в ключ закрыт ресет опущен для мульта. 94 нога = 0.17 На 87 ноге тактирования не замечено.. PCH_RTCRST# =3,3 В схеме есть диаграммы пытаюсь разобраться от АС.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 00:03
Вообщем по диаграмме +RTC_VCC ок PCH_RTCRST# ок +PWR_SRC ок +3.3V_RTC_LDO ок S5_ENABLE нет а судя , должна..
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 00:17
на ртс на кварце осциллографом можно посмотреть генерацию или зашунтирует?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 07:48
на 77 ноге смотреть надо тактирование.
можно, лучше с делителем на 10х , тогде генерацию гасить не будет.
опять же маловато. что кнопка, что acin подвязаны пуллапами к 3,3в, проверьте, есть ли там эти 3,3 и целы ли сами резисторы.
остальное вроде норма.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 08:55
3.3в есть, я же писал. если на кнопке вместо 100кОм поставил 10кОм то 3,3в появилось. посмотрел и у этой 100к..
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:42
забыл написать, что rt8205 заменил на tps51125 может замена не подходит ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:22
Почетный Мастер
1. а почитать даташиты перед заменой?
2. очевидные вещи еще не проверили: формирование 15V_SUS на умножителе дежурки и PG от дежурки на 23й ноге мульта.
3. и вообще, смотрите сами, чего не хватает:
Clipboard01.jpg [ 80.37 КБ | Просмотров: 3366 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:11
Нет у него
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:30
Почетный Мастер
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Нет у него
ну да ну да, тему раздули, я уже и забыл что в начале было.
проще говоря, нет разрешения на силовые 3.3В\5В. так и не выяснили, тактирование на 77й ноге есть или нет? флешка kbc читается или нет? а то окажеся опять классика вистроновская.
он писал что биос шил, но зачем?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 20:27
не сознаётся, всячески увиливает от ответа :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:28
Тоесть в мультике нет клока и он идет с чипсета на 77 ногу ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:34
Почетный Мастер
настал момент прозрения? :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:51
То же в своё время так думал, просматривая схему на Dell Berry, и думая что виноват юг. На самом деле в вашем случае NPCE781 может читать флешь сам, очевидно есть внутренний тактовый 32 кГц (datasheet на него я не нашёл). Если сигнал ECRST снят, питание на нужных секциях EC присутствует, он будет читать флешь и естественно правильно запрограммирует свои GPIO. Думаю что вам надо шить флешь мульта. А синхронизация с PCH появится после запуска источника 3,3 и 5В.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 18:01
Тогда прикрепите рабочий дамп флеша мульта.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 19:13
Почетный Мастер
на форуме их минимум два живут. поиск.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:34
Вернулся опять к этому буку. Стал смотреть есть ли обмен с биосом. На 6 ноге биоса не нашел генерации. каких лбо движений не происходит..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 02:12
что на 100-й ноге мульта PSID_EC?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 16:15
причем тут 100 нога, определения адаптера ? она начинает работать, когда 3,3 и 5 поднялись ..У меня же по диаграмме все срывается на Т3 .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:04
Раздобыл осциллограф.
77. 79 нога мульта = генерации нет. 85=3,3в на флешке на 8 ноге есть 3,3. Далее по всем линиям флэшки смотрел , шевеления нету! на кварсе моста интела, генерация есть. Если биос даже был бы не тот, то мульт бы пытался ее скачать .. Вчера еще один мульт поставил из новых...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 02:45
на всех программируемых ногах gpio 0.24в на флешке EC_SPI_CS# 1,1в ..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 09:33
Попробуй на SPI флешке снять сигнал на 2 и 5 пинах во время подключения ЗУ. На первом выводе опять у тебя 1.1в., должно быть 3.3в. Клок на 6 выводе должен быть постоянно. Может флешка битая, на прогере не проверял? Лучше сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 11:55
клока на 6 ноге нет. флеху снял на 1 ноге так и осталось 1,1в да темболее я ее прошивал. К мульту 3,3в подходят ..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:35
может ли какие-нить не запрограммированые линии мульта , сажать внутренние цепи питаня мульта?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:58
Насчет замены 8205 на 51125 , вчера принудтельно включил, замкнув Q4601 . Напруги 3,3 и 5 и 15В появились.
Мульт как не хотел читать флэш так и не хочет..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 17:59
всеже в мульт встроен генератор! читаем http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Comm ... 92a96028cb
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 22:32
6=3,25 12,13= 1.10 19=3.3 26.24 44=1,78 46= 3,3 69,70=3,16 76=3,3 80,26 85=3,3 88=3,3 90= 1,05 93= 1,03 95= 1,07 96=1,07 99=3,16 102,104=3,3 115=3,3 остальные нули на мультике.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 07:51
то что там есть тактовый генератор - никто не сомневается, вопрос в том, может ли этот генератор работать без внешнего возбуждения.
времени на бук и так много убили, может попробовать все же подкинуть туда генератор и посмотреть на результат ? либо кварцем с кондерами, либо с внешнего генератора подать 32КГц.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:37
Убрал резистор от интнловского моста и подключил генератор 30-32кГц на 77 ногу мультика. На флэшке так и не появилась генерация или обмен..
cron
