Текущее время: 18 июл 2025 05:07
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:46
Материнская плата DA0LX6MB6H1. Принесли залитый. Почистил. промыл. Ноут стал запускаться. Изображение появилось. Но после значка Windows, темный экран ( 0x00000116 .....) . но слышно, что ноутбук грузится. При подключении внешнего монитора сплошные квадратики. потом "экран смерти" и перезагрузка. В безопасном режиме грузится и работает. В чем может быть проблема? более вероятней в видео или в севере?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:47
вот еще что...
при загрузке в нормальном режиме , когда по звукам слышно, что ноут загрузился, подключаю внешний монитор и через несколько секунд синий экран и ноут уходит на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:19
Попробуйте исключить возможные проблемы с ОС и Дровами. Загрузитесь с диска загрузочного, или переустановите винду и дрова. Проверьте как радиаторы установили, не перегревается ли проц и чипы особенно видео. Убедитесь в исправности ОЗУ, почистите контакты. Если жидкость попала под видеочип, видеопамять, надо подымать, чистить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:01
вернулся к ноуту. винду переустанавливал. дрова менял. ничего не помогает. правда ведет себя чуть по-другому. но сути не меняется. залитие было в районе pq35. Схему нашел в инте на QUANTA LX6_LX7. Но она, похоже, слегка не та. Все-таки склоняюсь что что-то с питанием видео не то. Не хотелось бы лишний раз поднимать видео. Нужен кусок схемы с pq35. подсобите, кто может.
cron
