Текущее время: 06 май 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:28
Замучился с ним, в начале был дефект стандартный- перегружался кругом без появления картинки. Поставил новы чип- изображения залито зелёным на месте чёрного фона. Чип снимал- пятачки пересматривал, снова поставил- то же самое!Теперь взял гругой чип- поставил- те же грабли..Другой екран взял от такого же зверя- нечего неизменилось. Разобрав диспллей отсоединил шлейф и прозвонил все 8 lvds дорожки- доходит все возле чипсета на сдвоение резисторы. Обясните почему может быть такой дефект изображения кроме мною просмотренных..
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:31
А резисторы?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:54
Взял такую же исправную материнку и сравнивал- все резисторы на своих местах. Начинаю думать што виновник обрыв дорожки, интересно lvds сигналы формируется (то есть идёт) прямо из чипсета или на их формирования влияет другие компонентый?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:21
да.. прям из севера
на внешке что?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:39
На внешке работает без проблем, буду снимать чип и искать лвдс пятачков.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:24
Вопрос об этом:
Raimondas писал(а):
...доходит все возле чипсета на сдвоение резисторы...
Вы резисторы эти прозванивали? И какие результаты?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:41
Почетный Мастер
вас должны интересовать только обведенные красным резисторы. строго по 0R.
если на них сопротивление относительно земли одинаковое - чип можно больше не дергать.
вашего любимого флюса на них надеюсь нет? и соплей не навешали?
2012-05-16_09-38-32_609.jpg [ 369.05 КБ | Просмотров: 831 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 16:28
Забросил немножко ету материнку пока клиент непопинал, пришлось всё таки снимать чипсет и от пятачка C15 проводок провести на сдвоенный резистор pr46, картинка теперь показывает как положенно. Откуда обрыв появился так и непонял, пузырьков на плате нет..Спасибо всем!
cron
