Текущее время: 15 май 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 18:06
Gericom Webgine XL Per4mance S 2030 Combo
№356S1
SIN 7631384169
Поменял винт и DVD.
Где у него память? Как ее поменять (расширить) на этой модели?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 18:11
кажись под клавой.
скачай мануал с их сайта, там точно написано.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 18:20
Вот этой части мануала на их сайте и в бумажном виде нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 18:36
Как клаву сдвинуть (убрать)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008 20:44
непомню. смотреть надо. скорее всего защелки бокруг клавы, посмотри внимательно.
там еще могут железные крышки под клавой быть, они это любят. открутиш.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 19:50
Вокруг клавы вроде ничо нет
С правой стороны процентов на 25 при поддевании клава отходит
но явно в что-то упирается снизу и сверху
Может часть клавиш снять?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 19:51
Вдруг крепление под ними (клавишами)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008 23:12
Ты чего!!, клавиши не трогай!!
Я этого бука в глаза не видел, но может таки болты снизу???
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 14:28
В общем нужон на эту модель
repair & service manual
или на ее платформу от Uniwill
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 09:04
Обобщая...
№356S1
SIN 7631384169
Если она под клавой, то как клаву сдвинуть (убрать)?
(Этой части мануала на их сайте и в бумажном виде нет)
или на ее платформу от Uniwill N356 Series
http://www.uniwill.com/UserDownload/N35 ... MANUAL.zip
это не service manual
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 20:45
makedonskij писал(а):
кажись под клавой.
дравствуй не подскажешь у меня ноут Gericom Webgine XL модель точную не помню но похож на 1100...
где взять дрова на видео?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
