Текущее время: 09 май 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:28
Доброго времени суток. Вообщем по порядку.
На буке словлен вирус MBRLock. Врезультате после загрузки BIOS выскакивала надпись, в которой просят перечислить n-ую сумму на некий ВМ-кошелёк. После этого я загрузил Live CD, зашёл в акронис, увидел свои 2 раздела(проводник виндоуса их не видел), только они были попутаны местами (тоесть у меня диск С был 50Гб, а Д- 240 Гб, а стало наоборот) . Значит я их отформатировал - теперь проводник их видит. Дальше попробовал установить ОС - но загружчик доходит до проверки ЖД и посылает меня... Installing can not be continium - что - то вроде этого, и уходит в ребут.
Проверял томы на ошибки - ничего, DiskTestom переписывал MBR - безрезультатно !
А вот томы акронис не удаляет - ругается на MBR (partitions tables non found и т.д.).
Что можно сделать в этом случае ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 21:33
стереть с начала винта мег 100 (МХДД или Виктория )
или перечислить бабки жуликам которые вас подловили на посещении
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:08
Да зачем так жестко??? Ключевые слова для поиска FIXMBR и RESTMBR.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:26
жестоко это когда T>N2...... например
инфа не нужна разделы отформатированы чего мучаться - стереть быстро и эффективно
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:33
Да просто такая гадость как MBRLock лечится легко и не принужденно, и не то что без форматирования а даже без переустановки ОСи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:15
чего это оно гадость? :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:21
И так я форматнул весь винд прогой MHDD начиная с 0 сектора. После этого Акронис воспринял его как не инициализированный, нажал инициализация, тип разметки MBR - базовый. Создал 2 основных диска, 1 сделал основным. Проводник Лайв СД адекватно воспринял разделы, а установщик виндовс выкидует туже ошибку !
А вирус словился на новосном сайте каком-то ! Тоесть я нажал на линк новости- открылась новая вкладка со всей этой гадостью, потом сразу ушёл в ребут и вуаля ....
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:27
Попробуйте создать разделы с помощью paragon partition manager. Acronis бывает некорректно работает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:52
а в процессе установки виндовс на полностью голый хард не проще разделы создать? для чего эти пляски с менеджерами разными?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:02
Тоесть зайти в partition manager и переразметить диск?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:30
когда уже виндовс ставится, она спрашивае "куда", видит весь диск неразмеченный... вот там есть "создать разделы" и можно выбрать размер...
