Текущее время: 14 май 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 14:01
HP Pavilion zd7000 отсутствует изображение на матрице, при этом на внешний монитор изображение выводится. При переключении с клавиатуры "монитор-матрица" изображение на внешнем мониторе пропадает и загорается подсветка матрицы но изображения нет (темная матрица). Питание на матрице 3,3В. Видеочип NVidia Go5200.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 14:27
надо перепаять чип видеокарты (как минимум) или заменить ! Восстановил так 7 штук
скорее всего проблема инвертора.не приходит еще одно напряжение.еслибы это был отдельно монитор LCD то 12вольт а тут не знаю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:09
замена 5200. 100%
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:12
видиочип 109%
Если в Москве, то могу помочь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:17
К сожалению не в Москве.
А какая стоимость чипа? Хотя бы порядок?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:22
Да, еще. Видеочип по углам закреплен точками компаунда.
Компаунд очень твердый. Возможно ли его удалить на повредив
чип и МВ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:31
все возможно...компаунд при нагреве становиться как пластилин...(примерно) или можно химически его стравить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 19:58
Я компаунд удаляю острым как игла жалом паяльника ERSA 612ID.
Вообще пайка видеочипа на ZD7000 это весьма не тривиаильная задача. Если нет оснастки, а упаси Боже феном, то ничего не получится. Плату пучит очень сильно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 11:42
Звиняйте что со свинным рылом в калашный ряд.Но может кто выложит картинки или ссылку где показана перепайка видиочипов и южного моста.И какими припорами это можно делать.Надо приобретать инструмент и тренироваться на кошках но хотябы чтобы было представление как.Еще раз извиняюсь что встрял втему :oops:
