Текущее время: 19 апр 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про цифровые осцилографы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:51
С небольшой нагрузкой выглядит так
позвольте оставлю комментарии.
2 затворе время открытого состояния очень большое при увеличение тока нагрузки оно должно быть еще больше а вроде как некуда , запас маленький остался .
при котором токе не хватает мощности ?
посмотреть по максимальной нагрузке пока еще может работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:33
Jenek писал(а):
Выложеный пример с хп за 2 минуты диагностируется тестером без осцила,
я например сразу смотрю
-наличие дежурок
-напряжение на кнопке повер (иногда питание мульта еще)
-если все гуд и прозванивается то шьем биос
Нах тут осцилл?
А по некоторым данным, если вы не умеете одновременно пользоваться всеми тридцатью ручками и кнопками осцилографа, то есть играть на нём как на фортепиано , то мастер из вас никакой :)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:43
бросайте ругаться, тема полезная за флуд буду банить, несмотря на оффтоп
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:59
Я пока ещё не ругался.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:00
а что пример выложенных выше диаграмм так слабо возбудил мозг?
хороший вопрос и так мало ответных мыслей
уже только за то что можно делать такие скрины, есть смысл покупать цифру.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:06
-наличие дежурок
Нах тут осцилл?
когда вам попадется с делл с неисправными обвесом биоса, посчитайте время на поиск неисправности.
дежурки, поверы все будет в порядке, даже стартовать будет на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:44
Chaem
Осцилограмки у Вас похоже задом наперёд нарисованы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:58
наверно я поторопился заявить что нет замыкания между витками, что то всё таки похоже на витковое вот и развернулся ШИМ на всю ширину и эти затухающие паразитные колебания...
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 17 май 2012 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:30
правильно . и почему это вам показалось ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:39
наверно по последней, но когда большая нагрузка то все правильно
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:01
-наличие дежурок
Нах тут осцилл?
Как тестером выяснить вычитывается БИОС или нет? Жизнь на ЛПЦ можно в 80% посмотреть тестером на одном контакте.
и все? а как же хотя бы общение ЮМ с мультом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:21
Chaem
Дмиитрий, всё таки , видимо там витковое замыкание, и оно играет роль максимальной нагрузки, вот и ШИМ пытается обеспечить эту нагрузку достаточной энергией.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:56
-наличие дежурок
Нах тут осцилл?
Не знаю как другие,но я сразу флеш в программатор сую,если флеш жива (программатор покажет),то в 99 процентов случаев биос читается,а вот вычитывается ли ВЕСЬ биос осциллом не понятно!флеш может на половину дохлой быть,или просто дамп кривой (после залития например)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 03:45
В гимназии училка задаёт вопрос: что может зайти в половую щель, сын поручика Ржевского с места -куй, училка, хулиган, позови отца , приходит в гимназию поручик Ржевский, и спрашивает, что натворил мой сын, училка, я задала вопрос, а он матом, Ржевский спрашивает, какой вопрос, училка,- что может войти в половую щель, поручик, хм, что же по вашему,- училка- конечно же мышь, поручик снимает пенсне- мышь в пи@де, оригинально...
Так вот, вычитывать биос осцилографом, тоже оригинальная идея, а говорить что осцилограф не нужен в ремонте электроники, по крайней мере показывает на не компитентность (ничего личного).
Иметь, или не иметь осцилограф при ремонте ноутбуков, вообще не обсуждается.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 07:40
Когда мне кажеться я крещусь. :men:
Теперь по поводу Вашего "ребуса" - на мой взгляд это классический пример некорректных измерений.
Далее разберём по пунктам
Преобразователь на TPS51125 без нагрузки работает, с нагрузкой не хочет.
Это плохо, наверное сдохла бутстрапная цепь или что нибудь исчё.
(1) затвор верхнего транзистора
(2) затвор нижнего
У Вас там для каждого сигнала нарисованы 2 осцилограмы, нихрена понять невозможно, телепаты как обычно в отпуске.
(3) сигнал на дроселе, повторяет по форме затвор верхнего мосфета что несколько странно
Ну не мне Вам объяснять что у дроселя 2 вывода, на одном он ДОЛЖЕН повторять сигнал на затворе верхнего транзистора ибо тот включен по схеме истокового ПОВТОРИТЕЛЯ, на втором должна быть постоянка ибо это есть LC фильтр по сути.
Про вторую групу "весёлых картинок" я воопще промолчу, Вы просто путаете людей с непонятной мне целью.
Больший идиотизм, кстати часто встречающийся на форуме, это обмерить все ноги ШИМа тестером в режиме "DC".
С тем же успехом можно указать длинну своего пениса или размер грудей подруги.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:12
На всякий случай.
Когда открыто верхнее плечо, то определённое количество энергии подаётся в нагрузку, так как через индуктивную катушку в это время проходит и ток, то в нём в это же время накапливается энергия, далее, когда закрывается верхнее плечо и открывается нижнее, то тогда вывод индуктивной катушки замыкается на землю, а с другого вывода индуктивной катушки, накопленная энергия опять подаётся на нагрузку, всё это дело регулируется обратной связью, которая следит за порцией энергии, в нашем случае заданным напряжением.
зы. витковое там.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:48
Октай Новрузов писал(а):
На всякий случай.
зы. витковое там.
хм, а полярность? :du_ma_et:
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:23
Chaem
Осмелюсь предположить что осцилограф у вас аналоговый и на цифровом вам ещё работать не доводилось, отсюда все непонятки :ti_pa:
Принцип построения осцилограмы у цифровых несколько отличается.
Помнится лет 15 назад был на одном курсе дык там тоже многие не ето купились.
Нумерация соответствует номерам каналов на осцилограмах так что вроде всё понятно.
У вас наверное вчера настроение было плохое :-)
sergei21 и Октай Новрузов спасибо за советы, сёдня попробую попробую поковырять ещё ету плату,был завален срочной работой выше головы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:20
плин, С1-101 сгорел, там на сетевом шнуре возле вилки обрыв был,контакт то есть-то нет, было что то там поконтачило, и луч на осцле пропал, наверно транзисторы вертикального отклонения сгорели, луч в верх уходит, сглазили, вот что значит зависть :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:13
а на куа это на данной стадии?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:20
(2) затвор нижнего
точно,все уроды,один я дартаньян и умею пользоваться осцилом...все неумеют....что сказать-сам ты баран...
2 -почему так мало от адептов овцелографов было суждений относительно выложенных картинок,че так мало?картинки не те?плохие или как?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:44
потому как работа источника зависит от внешних сигналов управления, а на данных диаграммах нечего особенно обсуждать, красивые диаграммы рабочего питателя, после внимательного разбора понятно что первая снята на другой развертке, последняя под нагрузкой, единственно нет уровня 0 на диаграммах, но если внимательно посмотреть на показания прибора то можно понять где откуда идет отсчет.
вчера делал асера, при нажатии на повер пропадали 3и5 вольт, источники не причем, виноват южный мост.
осцилограф для диагнозы не нужен, так как стандартная проблема.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:34
Поменял дросель на немного больший из донорской платы с исправными питальниками.
Проблему не решило, максимум удаётся получить 3 ампера. По схеме рабочий ток 6 ампер и защита от перегрузки 9.7А
Осцилограмы теперь ещё лучше :-) При изменении нагрузки у нижнего транзистора изменяется восновном время закрытого состояния а время открытого почти одинаковое.
Нагрузка 1А
Нагрузка 3А
Мерял старый дросель LCR метром, вроде все параметры в норме. Максимальная частота измерения 100KHz, возможно маловато.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:47
а почему вывод что источник виноват? может что то выключает источник, какой ноут?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:51
а индуктивность какая ?
сделай замер на дросселе.
какое напряжение должен выдавать 3.3 или 5 ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:43
Плата от HP DM3, источник 3.3в всегда включен ибо используется там и в качестве дежурки. Схема есть немного от другой платы но очень похожая. Если подпаять наружный питатель всё нормально работает.
Было 3.3uH поставил 4.7uH из дежурки G550
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 21:40
мало выражена реакция на изменение тока, вроде импульс должен стать гораздо шире.
или катушка мало накапливает энергии
Вы на нормальную поменяли ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 21:41
устанавливая большую мы теряем в токе, если правильно помню теорию либо нужно изменить частоту, что мало реально.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 21:50
100%
большая индуктивность меньше накопит энергии за промежуток времени.
слишком маленькая индуктивность нарвемся на насыщение.
при условии одной частоты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:04
А с чего взяли что это источник питания виноват а не большее потребление в цепи этого источника питания???
