Текущее время: 16 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Sony mbx-165
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:02
Sony mbx-165, пришла с гретым видео
на наружу квадратики, на матрицу артифакты и срыв изо по горизонтали
поменяно и видеопамять и чип на заведомо рабочий
результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: Sony mbx-165
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 05:33
Максим!
Север там... 965GM, как я понимаю... Сначала он выводит. И коммутацией видео он же занимается - сигнал GM_LCDVCC_EN.
Может, дело в севере?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 07:41
Та никогда там с графикой север вроде не ставили...
Это ж не sony sz.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:47
Там стоит PM
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:30
По схеме смотрел. Видно, не туда...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:30
Может видеобиос? По питанию видео, памяти пульсации не наблюдаються?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:05
биос перелил, подозревал, что хозяин разгонял,
до лампочки, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:06
если сильно грели , большая вероятность, какой-нибудь резюк или кондюк сдули
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:44
Возможно скажу не в ту степь, но мало ли... Именно с сони не сталкивался, но был ноут с похожими симптомами и после пересадки чипа ничего не поменялось. Оказалось дело в полуживом модуле ОЗУ который давал включаться только этому ноуту и с такими артефактами, а при установке его в другие вообще система не стартовала.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:11
все чипы поменял на заведомо живые, победы не принесло
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:23
Может "попкорн", раз грели сильно и не приносят результаты по замене чипов.
Лезу к проффам :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:33
Выставив на место страпы получил идеальную картинку на внешку, внутрь артифакты пропали, но изо сорвано по горизонтали. Матрицу подкидывал, ждампера тоже проверял.
Что то еще гады сдвинули видимо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:47
В результате оказалось, помимо куче переставленных и снесенных страпов еще и отсутствие контакта из за ужарки в разъеме на матрицу. Хотя тестером звонилось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:53
Кому интересно, выкладываю расположение страпов ram на этой плате. AC1 находится на другой стороне возле видеочипа. По нему инфа есть.
mbx-165_straps.JPG [484.71 КБ]
