Текущее время: 25 июн 2025 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:07
Спасибо за активное участие в разрешении моей проблеммы. Уже заказал новый север и проц(ещё один). В архивах прошивка биоса?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:35
Нэма за шо.
Да, дамп биос с сайта, для 2хмегабайтной флэшки (если она у Вас такая).
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:38
да, такая. 25q16bv
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:29
прошил - ничего не изменилось :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 18:30
значит север не зря заказал....
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 14:49
подкинул ещё один проц - не помогло. Буду менять север...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:35
Вобщем это не проц. Север заменил - толку нет. Пост 00 мигает CLK.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:05
После всех замен ещё раз проконтролируйте все сигналы, которые приведены в самом начале предыдущей страницы темы, включая SB_PWRGD_IN (R286), NB_PWRGD_IN (R289) стр. 16. Если всё в порядке - должен начаться обмен по ЛПЦ (проверять осциллографом сигналы данных LAD0-LAD3, клок PCICLK на мульте). Посмотреть, отпущен ли ресет шины ЛПЦ югом (сигнал PCIRST#). На всякий случай, зашить биос в ДРУГУЮ флешку (были случаи, когда это помогало. И тип флеши должен быть "нужным" для этой платформы).
В обмене по ЛПЦ участвуют: флэшка, мульт, юг, север, проц. Если все питания и повергуды в норме и биос правильный, отсутствие обмена по ЛПЦ говорит о неисправности кого-то из "участников" либо о проблемах в их обвязке.
Посткарта куда подключена? Исправна ли? Подключили ли внешник? Если обмен по ЛПЦ есть, возможно, не хватает чего-то из периферии. Адаптер должен быть "оригинальным" с исправным центральным пином. Попробуйте только от батареи...
И дурацие вопросы - север новый, поставили хорошо?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:20
Заметил один нюанс - генерация на кварце RTC(32768) юга не стабильная и с амплитудой меньше 0.5В. Мерял через делитель 1\10. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:23
снял внешнее питание - частота стабильна
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:26
На юге очень малый размах сигнала на кварце, т. к. он питается от батарейки СМОС и работает в суперэкономичном режиме. Это нормально, если частота с маленьким размахом. Но амплитуда должна быть стабильна, если "делитель" качественный.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:04
Сигналы SB_PWRGD_IN (R286), NB_PWRGD_IN (R289) в порядке. PCIRST# - отпущен 3.3V.
PCICLK на мульте - генерация 33 мгц(так и должно быть?)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:07
Пробовал только от батареи - ничего не меняется. Мост (новый) сел вроде хорошо, с этим проблем как бы уже давно нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:10
Пост-карта исправна. Подключал в разъём mini pci-e. На внешний монитор ничего нет, на матрицу тоже.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:31
Не знаю, разведена ли ЛПЦ в mini pci-e на этой платформе. Посмотрите осциллом LAD0-LAD3, CLK и RST для ЛПЦ прямо на мульте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:25
На ногах мультика тоже ничего нет. Попробовать Юг поменять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:34
Должны ли грется индуктивности питания процессора? Судя по замерам пальцем, то температура на них градусов 40-50
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:53
может это вообще мульт? пармо гадание на кофейной гуще....
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:55
на lframe# постоянно 3.3V
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 02:08
Должны, конечно. Если греются - значит, проц что-то потребляет. Он и сам при этом должен нагреваться.
По поводу, чего менять - остался южник да мульт (конечно, если не считать кучу мелочёвки в обвязке их и севера с процом, где также может быть проблема). Но, прежде чем их менять, было бы здОрово убедиться, что север встал хорошо и с сокетом проца всё в порядке. Здесь в самый раз пригодились бы LED-тестеры для сокета и для памяти - сразу бы всё стало понятно...
Что на 12, 13, 109, 110, 72 мульта?
Есть юг - меняйте. Есть желание и оснастка для реболла - снимайте видеочип и пробуйте без него - если он "коротит" какую-либо шину, то без него север попустит и, по крайней мере, начнётся обмен на ЛПЦ. Этим обменом с флешкой занимается проц сквозь север и юг посредством мульта при исправной памяти, при наличии всех необходимых напряжений и целостности всех необходимых шин. Цепь получается обширной, и всё, что можно здесь сделать - тщательно всё просмотреть и промерить, включая визуальный контроль на предмет плохой пайки, снесённой или "отгнившей" мелочёвки, сколов, перегревов и т. д., контроль БГА при помощи LED-тестеров, убедиться в генерации на всех кварцах, перешить биос, проконтролировать инит по мульту и затем менять всё по очереди на заведомо исправное (проц, память, мосты).
Большую часть работы Вы уже сделали... Надеюсь, не зря. :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:06
Замеры по мультику:
12 пин - что-то типа синус 33 мгц
13 пин - появляется 3.3В
109 пин - появляется 3.3В
110 пин - появляется 3.3В
72 пин - 0В всегда
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:42
sabrat писал(а):
Замеры по мультику:
72 пин - 0В всегда
Здесь всё правильно. Поскольку
для обмена по ЛПЦ есть все условия. Посмотрите, нет ли хотя бы кратковременной активности на каком-либо из выводов мульта 5,7,8,10 в момент включения. Смотреть осциллом при различных развёртках.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:13
посмотрел на разных развёртках. нет активности, при включении поднимается уровень в 3.3в и всё...попробую мульт поменять...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:14
затея конечно не рентабельная уже, но тут вопрос поднять!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:53
Замена мультика ничего не изменила. Завтра скину видео, может PCI-e он садит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:05
Ну, осталось теперь ещё юг поменять для полного комплекта. :-) А проблема, в конце концов, окажется банальной...
Тут дело даже не в принципе. Тяжёлые ноуты - лучшая школа ремонтника. :) В конце концов начинаешь что-то понимать, а знания невозможно оценить понятиями "рентабельности". (Ну, если они, конечно, нужные.)
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:54
Снял видео. Есть работа для микроскопа. Хотя ничего странного - ноут был хорошо ударен и имел проблемы с видео. Но LPC как небыло, так и нет. Следующий ЮГ!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:29
Как думаете, это глухие пятаки?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:34
Раз нет подходящих к ним дорожек - значит, глухие.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:46
а может быть так, что они уходили на другой слой?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], charger, Google [Bot], Yandex [Bot]
