Текущее время: 06 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: HP DV6-3060er quanta lx8
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:08
принесли с симптомами "нет изображения, не инициализируется." Процессе диагностики выявил неисправность севера M880G 216-0752001. Север отреагировал на легкий прогрев феном. Плата стала стартовать. Заказал эти мосты, пришли новые. К внешнему виду претензий нет. Маркировка нанесена гравировкой.
После замены севера ноут стартует, грузится WIN7 изображение есть нормальное до момента переключения в графический режим. Далее изображение пропадает, подсветка пропадает. Судя по звуку винда грузится полностью. Если после загрузки отключить зарядник, винда падает в синий экран с разными ошибками 0х000000fc или 0x0000007e и ругается на файл atikmbag.sys. Переустановка драйверов и установка винды на другой винт не помогает. Либо падает в синий экран в процессе загрузки, либо черный экран и выпадает в синий при отключении зарядника.
Если отключить в диспетчере устройств интегрированную графику HD4250, то ноут грузится нормально.
Пересадил родной север обратно. Все осталось как есть. Оперативкой манипулировал. Ничего не меняется.
Вобщем забодал меня этот аппарат. Хотелось бы получить совет, направление куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060er quanta lx8
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:13
Просьба к модераторам. Не в том разделе написал. Снесите плз. Я не со зла. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:06
Аналогичный бук, проблема та же. Пришел с проблемой , после установки дрова синий экран.
Замена дискретного видео HD5650 дала результат только что после установки дров, и загрузки винды экран тухнет и загрузка идет дальше.
На старой винде дрова стают криво и в диспетчере пишет "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (код12)"
Бубен протер уже насквозь.
Уже менял на еще одну дискретную видяху, менял и север.
Все как горохом об стенку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 19:48
есть такая же проблема, винда встает, после установки родных драйверов перезагрузка ноутбука, логотип загрузки винды, затем черный экран, ноутбук работает - винда прогружается, капс лок включается, то есть не зависает.. Нашел выход?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 21:38
Какой выход? Видео дохлое
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:59
если дискретное видео не требуется, достаточно ли будет просто снять графический чип? или нужно еще что-то сделать с микросхемой выборки графического чипа
