Текущее время: 30 окт 2025 17:26
 Заголовок сообщения: toshiba L300 нет 5в
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:57
прошу помощи, ибо сломал всю голову и целый день коту под хвост.
Toshiba satellite L300, платформа инвентек PS10. зарядка bq24721, дежурка tps51125.
Пришел копаный.
при питании от адаптера: нет 5 вольт на 11 ноге шима зарядки(0.5 вольт). нет дежурки 5 вольт, а 3.3 вольт скачет, то есть то поднимется и пропадает примерно раз в секунду. после первого P канала напряжение тоже скачет от 8 до 17 вольт.им управляет BQ ина этом выводе тоже напруга меняется, то есть во всей этой трехомудии как бы виновата BQ. на выводе идентификации адаптера напряжение 1.4 вольт, то есть больше чем 1.2 по даташиту .Поменял bq, ничего не изменилось.
При питании от батареи: на батареи 12 вольт, 3.3 есть постоянно, 5 вольт нет. при попытке включения мигает 6 раз led батареи, зарядки естественно нет.
Биос шил, мультик wpce 775LAODG поменял на WPCE775CAODG, все то же самое.
Схемы именно на эту платформу нет.
может кто нибудь поделиться схемой с югом, хочу посмотреть как он отрабатывает сигналы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L300 нет 5в
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:45
Номер то с платы инвентековский трудно было озвучить???
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:28
извиняюсь, плата в лаборатории. Завтра утром посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:19
Может быть не PS10, а PT10S? Ловите, может быть оно...
Toshiba_L300_-_PT10SC.part1.rar [439.45 КБ]
Toshiba_L300_-_PT10SC.part2.rar [368.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:56
большое спасибо, но именно PS10, з десь обозначения элементов не совпадает с тем что на плате...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:14
Выбирайте под вашу платформу - http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=ps10
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:31
Спасибо за сноску, я имею все схемы с этого сайта и еще с кучи других, но нужную обнаружил только на платном сайте.
По сути проблемы никто не может ничего сказать?
Платформа 6050A2264901-MB-A02
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:42
По сути проблемы - я б попробовал запитаться с лабораторника в обход входных p каналов и дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:43
Попробуйте с помощью технологических перемычек на матплате отключить 3.3В и 5В дежурки и посмотреть, поднимутся ли они без нагрузки. Если да, значит где-то кз в нагрузке. Попристальнее присмотреться к керамике, частенько на тошибах она вылетает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:25
от лабораторника запитывался, если в обход всех входных , то 3.3 держится, VREF на BQ нет, 5 вольт дежурных нет.
если разомкнуть pad по 3.3 и 5 вольт дежурки, 3.3 держится даже если запитать от адаптера, 5 вольт нет. VREF нет- точнее 0.5 вольт.
BQ не греется никогда, шим дежурки менялся.
да, если снять процессор, то после 1 p-канала напруга перестает плавать, но держится 16 вольт, 3 вольта теряются на входном P/канале, на затворе которого с bq 18 вольт, видимо он не открыт и не закрыт. его менял на новый.
сейчас по другой схеме попробую на мультике отследить сигналы, но склоняюсь к ЮГУ.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:03
ну это я психанул, к югу склонился-то.... все намного банальнее... если на 5 ногу дежурки подать не 1.4, как там есть, а хотябы 1.8, то VREF появляется, а за ним и 5 вольт дежурного!!!! :ya_hoo_oo:
