Текущее время: 19 май 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Toshiba PS140E - IDE 1# ERROR
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 18:03
При старте долго думает (минуту гдето) потом вываливает ошибку IDE 1# ERROR. Иногда с винта грузится но может и его не найти.
Привод вешал другой ничего не изменилось.
Раскидал весь, нашол небольшой потек между резюками по шине памяти. Думал из-за глюка памяти такой косяк появляется. Привел все в порядок - нифига не помогло.
Пропаял южный тоже не помогло.
Плата собрана на базе ALI Aladdin-T M1644T южник ALI M1535.
Еще заметил, что если биос сбросить то может зашевелиться быстрее и ошибку раньше выкинуть вместе с обьявой о дефолте биоса. Есть подозрения и на него.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 22:07
это ошибка отсутствия или не нормальной работы сидюка...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 11:21
Если я не ошибаюсь то Тошибы на отсутствие привода не ругаются.
"Нет так нет" - молча и без каких либо извещений.
А тут что есть привод, что его нет ошибка одна и таже.
Да и если все сдернуть ошибка как была так и остается.
Еще маленькое сомнение в том, что, на привод ли идет ругань.
Ведь на IDE там два девайса вот только их могут обзывать либо 0+1 либо 1+2, соответственно под номером "1" может быть как винт так и привод смотря с какой стороны смотреть.
Обшарил всю сторону южника по обоим направлениям винта и привода Никаких явных проблем не нашол, все больше и больше склоняюсь к отгоревшему IDE у самого южника.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 11:57
на всех тошибах есть сообщение об ошибке, если остутствует/неисправен диск или привод, IDE0 или IDE1 соответственно...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 12:38
Тады почему нет ошибки IDE 0# ERROR если винт сдернуть.
А по логике ведь должна быть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 13:52
Поверь конфереям... Она ругается только на отсутствие сидюка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 16:53
Значит ход моих мыслей ошибочный. Исправим..... :)
Тогда вопрос для корекции хода мысли.
Конфигурация IDE может быть как одноканальная так и духканальная.
1. винт и привод висят на одном канале кто-то мастер кто-то слейв.
2. винт и привод сидят на разных каналах независимо друг от друга.
В первом случае если будут проблемы у одного из девайсов достается другому. Но так дешевле, разводки меньше и т.п.
Во втором случае каждый из девайсов сидит на своей "жердочке" не мешая соседу, если конечно южник не сдохнет совсем. :) Так проще использовать стандартные южники (Интелы, СИСы, ВИА) которые изначально двухканальные.
Но в данном случае используется Аладдин который я вижу в первые. И затрудняюсь определиться к первому или второму варианту он канает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 18:46
Спасибо ZoNDoR за намек и ссылку http://www.dschen.de/laptop_brenner/ , но не помогло.
Я уже было обрадовался ибо там караз обуждалось на примере моего Tec CD-224.
Но все равно не помогло. :(
И так имею три привода:
1. Toshiba SD-R2102 (родной)
2. Tec CD-224
3. Sony CRX835 (взял со склада новенький).
Со всеми тремя в любой кофигурации (по 47-й ноге) результат совершенно одинаковый, за исключением Тика тот на 47-й засаженой на землю телется на бут-картинке минуты две потом отваливается с такимже результатом. IDE #1 ERROR.
Либо Тошиба до такой степени привередливая до привода, либо тут чтото более глубокое в прямом понимании смысла.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 19:20
Устал уже шариться по инету.
Одни говорят что такая проблема может быть из-за RegionalSetting привода, другие мол варю надо обновлять приводу, другие что самому ноуту.
Бредня какаято в этой Тошке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 22:04
А проводочки второго канала точно прямиком на мост идут, нет ли там какой нибудь эротики типа silicon image
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 00:26
На 47 лапу переключается далеко не каждый привод. Я обычно перешиваю привод слейвом и всё. Любая тошиба его понимает после этого.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 00:28
ПЕРЕШИВАНИЕ ПРИВОДА - ЭТО САМЫЙ КОРРЕКТНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 08:15
Дык далеко не на все приводы есть прошивки... Ж(
Кстате, на тошибы (и TSST соответственно) у меня нет Ж(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 12:58
Ага, значит Тошке нужно обязательно чтобы был не кемто, а именно Slave.
Вот это уже в копилку.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 13:05
Сегодня наконец довелось проверить все приводы на живость.
Родной привод Тошибовский мертвый на живом Dell-е не детектится и ноут ругается что привода не нахожу.
Привод Тик живой и рабочий конфигуреный как слейв, думаю перешивка ему не требуется, но почему его Тошиба не принимает не пойму. Видимо просто не нравится.
Третий привод Сонька конфигурен как мастер возможно из-за этого он не принималс на Тошибе, но на него я не нашол прошивки даже на фирмварь.нет. Может у кого найдется прошивка конфигуреная на слейв для Sony CRX835E.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 02:03
читаем здесь и действуем по аналогии
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:19497
off ты ведь в Пятигорске жил раньше или я путаю :roll:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 10:13
Спасибо за линк.
Жил действительно в Пятигорске, но вот уже пол года как обосновался во Владикавказе.
Прочитал тут тему, но одного не догнал.
Ладно там понятно что надо слить варю изменить и залить обратно. Но как и где ее править ни слова. Адрес 7Сh будет верен только для того девайса который там терзали SOSW-852S.
Ладно поворкуем мож че придумаем.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 10:59
Прошивку сдернул утилью скачаной отсюда http://codeguys.rpc1.org/utilities.html
Как писалось на хоботе.
ячейка с адресом 7Сh.
CS-- 00h
CS_inv-- 02h
MA-- 08h
SL-- 09h
Мой случай вродебы совпадает ибо в указаном адресе 7Ch вбито 08h (мастер). Подправил на 09h, зашил обратно все прокатило привод стал слейвом.
Попробую на Тошибуего засунуть понравится привод ей или нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 11:27
Начинаю вспоминать мультик "Голубой щенок" и песенку черного пирата.
Ух как я зол.
Оо как я зол.
IDE #1 ERROR :twisted:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 11:47
Привод подключен к южнику через микруху
О2 Micro
OZ168T
Разыскиваю хоть чтото о этой дряни.
Пока узнал что это Audio DJ контроллер
http://www.o2micro.com/products/prod_prodaudio.html
Вот она паршивка.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/OZ168T.jpg
Питание на нее вроде идет, а в остальном тишина гробовая.
Осцилом нигде ничего не просматривается.
На другой стороне платы под этим контроллером стоит IC22 P22AF
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/P22AF.jpg
Определить что это за дрянь не могу, но судя по толстым дорожкам чтото связаное с питанием контролера OZ168T.
Вот еще сканы платы может кому пригодятся на будущее
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/Toshiba-PS140E-1.jpg
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/Toshiba-PS140E-2.jpg
Советую их сперва скачать РеГетом, а то они увесистые по 1,5 метра. Всетаки 300dpi чтобы маркировку было видно и различимо.
Последний раз редактировалось Andrey A Kireev 15 ноя 2006 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:08
у меня в одном фуджике привод заработал только после того, как я его в cable select прошил. Возился часа 3, а то и более....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2006 04:05
У меня такая же проблема (Toshiba 2805-S503 Setelite), только чипсет интеловский. Так же пишет IDE#1 ERROR. Даже если сидюк вытащить, то все равно пишет такую ошибку. В биоcе написано, что CD-ROM -secondary использует 170H/IRQ15. Винту тоже пишет и прерывание и адрес, но если винт вытащить - пишет что винта нет, а при вытаскивании CD - реакции нет. Он продолжает "видеть" отсутствующий привод. Я уж незнаю, может это и нормально, но по логике нет. Пробовал установить на него Sony DW-Q58A, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Скачал прошивку к этому Sony - хочу попробовать прошить, но сначала хочу посоветоваться надо ли это делать или это просто на матери что то сгорело?
Да, и еще, выше по теме, писали что "саплю" вешать пришлось. Если можно расскажите по подробнее об этой операции куда и на какую ножку(-ки) ее вешать, может и без прошивки заработает.
Так же у меня стоит на второй канал OZ168T.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 14:29
На счет "сопли" смотри на немецкий сайт ссылка есть в этой теме.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 13:12
Спасибо,
у меня все получилось через "соплю". Все просто замечательно.
Спасибо..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
