Текущее время: 15 апр 2026 23:43
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:45
Всем привет..
Имеется ноут HP Compaq nx7400 и он категорически отказывается работать от адаптера питания, работает только от батареи.
при вскрытии нашол такую штуку. если включить зарядник, снять батарею и тестером дотронуться одним щупом до Q6 -4нога, а другим до земли, то ноут пускается и неплохо работает.. замена Q6 (FDS6675bz) и U503 (LM393) нечего не дала..
Люди добрые подскажите где копать...???
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:56
LIMIT_SIGNAL как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:04
Как вариант - было такое - клиент сам "чистил" ноутбук и незаметно для себя снес резистор на затворе входного мосфета - по всей материнке вместо 19В (там где должно быть ессно) было 1.5В.
inji_n, проверь чтоле R522 и R523 глазами - наличие, тестером - сопростивление. при отключенном БП!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:36
LIMIT_SIGNAL это что??? и где его смотреть?.
R522-R523 чёт вообще нет какой маркировки на матери. а визуально все детали присутствуют..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:46
Блок питания другой пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:47
7400.jpg [ 171.85 КБ | Просмотров: 1567 ]
нет..не пробывал.. неоткуда взять..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:11
значит так...
с JACK1 идет питание =18в
на Q6 1нога= 18в 4 нога=14.8 (при замерке загорается индикатор зарядки на панели, и если 2 раза тыкнуть то он заведётся. отпускаешь вырубается)
на D3=13.7в а на катоде 16,8в.
на D5 =1,3в
куда ещё смотреть??
за схему большое спасибо. но есть небольшие отличии..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:34
А какие напряжения на контактах LM393?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:42
Измерения непонятные. Или Вы что-то путаете, или приборчик суперский. :)
LM - это которая U14.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:48
Вот что показала мне U14 (мерил 2-мя тестерами)
U14 -LM393
1нога=0
2нога=5,6
3нога=0
4нога=0
5нога=5,6
6нога=0
7нога=16,9
8нога=18,4
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:18
3 и 6 ноги - смотрим схему и видим, что это центральный штырёк адаптера, с которого считывается т.н. LIMIT_SIGNAL. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:36
осталось проверить напряжение на этом контакте в самом разьеме БП.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:46
на среднем штырьке 0
блок питания Robiton NB3500/II
а как сделать чтоб и на среднем напруга была???
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:53
А Robiton NB3500/II - это левая "китайщина" или родной?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:57
а хрен его знает :) это явно не родной. у него на выходе 2 провода и на разъёме переходник 7.4х5.8
можно ли что нибудь с этим сделать??? или нужно оригинальный блок?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:03
Если делать правильно - нужен оригинальный блок.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:38
а если "не правельно" но быстро и чтоб работало?? :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:55
Сопротивление LIMIT_SIGNAL относительно "земли" какое?
Думается что около 190 КОм, но лучше уточнить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:04
собрал на разъём эту схемку и всё заработало :-)
схема БП.png [ 2.91 КБ | Просмотров: 2093 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:30
Возникла точно такая же проблема!
При замыкании Q6 -4ноги на землю включается.
Помогите найти причину или поясните как собрать костыль схему)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Stream6, Yandex [Bot]
