Текущее время: 20 май 2026 13:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A6T
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 22:07
Администратор
1
а. нет инициализации, питание есть
в. артефакты на экране либо искажённое изображение
с. нет изображения на матрице
d. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
e. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
f. выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен GF-GO7600-N-A2
2.
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. нет инициализации , нет посткодов
d. включает питание и через короткое время выключает его
е. циклические перезагрузки (оч редко)
неисправен NF-G6100-N-A2
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6T
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:49
Незнаю ошибка или нет в описании, но в моем случае стояла видеокарта GF-GO7300-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:54
В Вашем случае мат.плата A6Tc
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
