Текущее время: 08 апр 2026 04:13
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:04
Доброго времени суток! Acer Aspire 7520g-503g32mi после включение экране нет сигнала, CPU процессор сильно греется, после 15 секунд отключается. Пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:03
Чем помочь-то, если там MCP67-MV... 95% - она сдохла, раз отключается через 15 сек.
Меняйте проц и память на заведомо исправные, смотрите, исправна ли термотрубка... Процы эти греются сильно, это для них норма. Исправная СО успевает их охлаждать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:14
на экран не дает изображение....ноутбук не отключается.....если нажать кнопку power отключается.......проблема в видеокарте чтоли??
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:18
50x50 мост:видео... Внешник подключите. Изо появится - значит, видео. Проц и память меняли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:58
CPU процессор и память поменял, от внешнего подключил на экране нет сигнала что можно делать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 17:33
Сделать все необходимые измерения и выяснить, кто виноват, либо тащить в нормальный сервис.
