Текущее время: 19 май 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 10:35
Всем добрый день. Имеется такая проблема... Физически уничтожена матрица на ноуте HP Compaq nx6125. Имеется под руками раздолбанный ноут с рабочей матрицей Compaq nx9030. Цель - присобачить матрицу от 9030 к nx6125. Матрицы имеют одинаковый размер 15", вроде с креплением тоже вопрос решаемый, но у них разное разрешение. У 6125 - 1024x768, а у 9030 - 1400x1050. У них одинаковый 40-ка (2 ряда по 20) штырьковый разъем подключения к мат. плате ноутбука, но разводка у разъема судя по всему разная. Такое ощущение, что в 9030 даже большее количество сигнальных контактов, нежели чем у 6125. Вот и возникает потребность в распиновке этого разъема, чтобы разъем от матрицы 9030 привести в соответствие мат. плате 6125, если конечно такое возможно. Подскажите люди добрые где можно глянуть цоколевку этого разъема и возможно ли вообще такая замена...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 10:54
Почетный Мастер
А зачем вам вообще цоколевка? Разобрать крышку матрицы 6120 и установить новую не судьба?
бОльшее количество контактов в матрице от 9030 очевидно - там 2 канала LVDS. Если на ней есть eeprom - скорее всего будет корректно работать на 6120.
 Заголовок сообщения: 2 d2o
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 11:25
Извините, а не могли бы вы немного подробнее ответить... В частности, я не пойму, вы имеете ввиду оставить в покое разъем на мат. плате и осуществить замену матрицы путем снятия разъема с самой матрицы? Но ведь тогда очевидно, что и там цоколевка окажется разной, хотя бы потому, что матрицы имеют разное разрешение и сделаны разными производителями (LG, Samsung)? Или я в чем-то ошибаюсь и данные разъемы все-таки идентичны????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 13:41
не очевидно, разберите крышку матрицы да гляньте, вам сложно два десятка болтов открутить?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 20:00
Почетный Мастер
Даже утверждаю, что будет корректно работаеть (только что такую замену произвел) но только при наличии 2х каналов ldvs в шлейфе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 11:07
Здравствуйте. Очень прошу вашего совета... встал вопрос о замене матрицы у асус a2500h на матрицу большего разрешения... Как я понял читая форум это реально... вопрос в следующем...
может быть кто нибудь посоветует работоспособный вариант (из личной практики) надо чтобы матрица была 1600 на 1200...
родная матрица:
диаг. 15"
партнамбер HSD150PX14
производитель HannStar
разрешение 1024x768
разъём 30pin
крепление 1
лампа A
каналы 1lvds
eeprom
если никто такого не делал тогда ещё раз спрошу про переход с матрицы 1lvds на матрицу 2lvds...
всмысле что куда подключаем... а то читая форум успел несколько раз запутаться...
Извините за многословность, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 12:00
А не надо торопиться.
Подключить матрицу высокого разрешения можно если 2lvds разведено в шлейфе, разъеме на плате, lvds-трансмиттере(видюха или внешний) и если видюха пожелает выводить на этот второй lvds. Зависит от имхо видеобиоса и от того, что он считает из еепром матрицы. Вот вкратце так... А на дешевых ноутах не часто 2 лвдс разводят.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 12:04
Да, не только от содержимого еепром - на некоторых бывают перемычки на шлейфе(или инверторе), иногда на плате. Ну и вариантов много могут производители придумать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 14:37
Большое спасибо! Не буду торопиться... а не подскажете, где узнать, держит ли видюха 2 лвдс? описания нигде немогу найти, может не там ищу... :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008 16:19
А вот у меня на NC6120 не запустилась 1400х1050, шлейф был 2LVDS
епромка тож присутствовала....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 11:43
Порылся в инете... на сколько я понял чип SIS 302LV который стоит в асус а2500h подерждивает 2lvds... никто не подскажет? может я ощибаюсь, а если нет, что дальше делать?
...покупать матрицу или искать поддержку чегото ещё?
IMGP3763.jpg [ 229.29 КБ | Просмотров: 3588 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 11:53
А почему не спросить у первоисточника? :evil:
http://www.sis.com/products/sis302lv_features.htm
Теперь ищите распиновку 30пин матрицы и смотрите - разведен ли у вас второй lvds.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008 11:56
Спасибо большое! :D
