Текущее время: 01 май 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire7745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 07:13
Model:ZYBA
Матплата:DAOZYBMB8E0 Rev:E
Проц:I5(430M)
Юг:BD82HM55
Видео:Ati(5650) 216-077200
Мульт:Nuvoton NPCE781LA0DX.
Ноут включается изображения нет, крутит один раз вентелятором,далее проц,видео нагреваются вентелятор больше не раскручивает, 19,3.3, 5 вольт есть, биос шил,не помогло,проц, память менял на заведомо рабочие. пост карта в слоте вай фай показывает 00 видимо не распаяна.Куда далее смотреть поскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire7745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 07:28
Ноут стартанул один раз нормально после пропайки мульта,далее опять не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 08:41
А еще подскажите в какой флешке биос основной храниться? возле мульта Feon F-16-100Hip,возле юга 25Q16BVSIG.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 09:17
А если предположить, что в одной из флешек находится прошивка мульта? :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:06
возле мульта прошивка мульта-возле юга основной биос....
з.ы: после пропайки 1 раз норм стартонул: нормально снимите, впаяйте его без соплей, и прошейте биос мульта, скорее всего косяк при впайке.
что находится с другой стороны платы под мультом?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 15:45
Снимал флешку которая находится возле юга, основной биос поведение то же загараются индикаторы,Вентелятор крутится 3 секунды и останавливается,что с флешкой что без неё.прошивка мульта,с оф сайиа качал биос там только основной,мультовой биос где можно взять не подскадите?Что бы завтра с утра прошить и перепаять нормально мульт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 09:02
Может я что не правельно сделал,во флеш 25Q16BVSIG записал файл из архива BiOS.WPH,мульт снимал пропаивал,ни чего не изменилось флеш мульта не прошивал так как нету прошивки для мульта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 10:30
То что вы шьете с сайта Асера как раз и есть прошивка мультовой флеши.
Вот вам слитые прошивки с PackardBell LX86 на той же платформе ZYB Rev:E
http://zalil.ru/33106567
Скорее всего дело не в ней, коли ноут стартовал, цепляйте пост на лпц, схема распайки пойдет от любого бука с WPC781.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:25
Sebastyan спасибо большое за прошивки,зашил файл основного ьиоса во флеш бук вновь запустился перезагрузил опять те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 03:57
Вобщем ноут теперь после прошивки мультовой флехи не включается совсем,и родную прошивку мульта не сохранил.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 13:41
Вырезал из основного биоса прошивку мульта ноут реагирут на кнопку включается включается,через 30 сек выключается и сам опять включается, мосты проц нагреваються вентелятор не крутит изображения нет.Не могу понять раньше до препрошивки мультовой флехи ноут сам не выключался через 30 сек работы,может что не таак прошил.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 18:17
Почитайте темы о проблемах с платформами на Intel BD82HMхх, возникающих при некорректной перешивке биоса. Их много, и не только на этом форуме. Например, здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 23:36
Попробуйте взять новую флешку и залейте мультовый биос, у меня такое было, что родная флешка прошивалась и проверялась но работать не хотела.
Какой вес мультовой прошивки - ссылка которую дал Sebastyan уже не активна.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 02:19
мультовую прошивку вырезал получилось 128кб. те прошивки что дал Sebastyan не подошли.Чем можно флеху заменить мультовую? Feon F-16-100Hip.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 06:03
тагансити,спасибо за подсказку прочитал все по поводу проблем с мостами BD,буду заказывать новый мост пробовать ставить, может действительно в нем была первоночальная причина.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 07:24
Stalhamer
Если у Вас сохранились оригинальные (до перепрошивок) дампы основной и мультовой флеши, отправьте мне по почте (отправьте в личку Ваш ящик, я отвечу) или выложите здесь. Если нет - то те дампы, что Вам давал Sebastyan на PackardBell LX86.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:10
починили ноутбук то? Принесли такойже. Ищу дамп на 25Q16Bvsig
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:12
с выпаяной флешкой ноут ведет себя так-же видимо дело в прошивке, либо в мосте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:30
Поскольку ссылка, которую давал Sebastyan на биос с PackardBell LX86 на платформе ZYB Rev:E, уже нерабочая, выкладываю его биос прямо в теме - может, кому пригодится...
Опробовавшим просьба отписаться, рабочие ли дампы.
PackardBell LX86.part01.rar [500 КБ]
PackardBell LX86.part02.rar [500 КБ]
PackardBell LX86.part03.rar [500 КБ]
PackardBell LX86.part04.rar [163.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:29
Подниму темку. Принесли залитый PackardBell LX-86 Quanta ZYB rev:E, вычистил, пропаял, гнильё заменил. При включении - нет изо ни на внешке, ни на матрице, выключается по однократному нажатию кнопки. Питания присутствуют все, кроме питания видео. И вот это немного напрягает. Пристально к шиму ISL6264 ещё не присматривался, но возник вопрос - а может до инициализации этого питания и не должно быть? Поэтому вопрос к тем, кто имеет возможность проверить - есть ли питание видеочипа до инициализации и после.
P.S. на данный момент прошивки биоса и KBC залиты те, что выложил тагансити.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:04
Ещё раз напомню - не имею понятия, исправны ли выложенные дампы. Нужно, чтобы кто-нибудь проверил и указал их состояние.
По поводу питания видео - возможно, до полной инициализации его быть и не должно, но проверить управляющие сигналы ISL и заменить мульт (в случае отсутствия активного "enable" на ISL) не мешало бы - учитывая, что ноут был залит (мульты при залитиях выходят из строя довольно часто).
Посткарту подкиньте, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 00:05
По поводу дампов - никаких претензий, абсолютно. Обещаю, что проверю, если поднимется залитый ZYB. На данный момент прошил оригинальные дампы, предварительно сохранённые, но уже после замены HM55. Необходимость замены была, поскольку вся мелочёвка, распаянная с обратной стороны установленного чипа, была в зоне самого сильного залития. Потом присмотрелся к ISL, имеем:
vid1 - лог.1
vid2 - лог.1
vid3 - лог.0
vr_on - лог.0
pgood - лог.0
vin - 19v
boot1 - 4.7v
boot2 - 4.7v
Сигнала vr_on нету, шимка молчит. Решил проверить привязку этого сигнала к питанию, а на PR47 ничего (в смысле +3V_D) и нет. Причём на Q10 этот самый +3V_D вполне наличествует. Скорее всего где-то съело металлизацию. Пока больше ничего не успел сделать, завтра проброшу перемычку между PR47 и Q10 - посмотрим на реакцию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:29
Пробросил перемычку сегодня, питание видео (внешнего) 1.01В появилось. Но по-прежнему нет изо нигде. Биосы пробовались оба, похоже, дело не в них. Теперь имеет смысл подпаять пост-карту.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 11:14
Enable на запуск шима видео появляется на этой и похожей платформах после появления всех PowerGood и почти полной инициализации. К примеру на Aspire 5745G (не помню к сожалению платформы, вроде ZR7) была та же ситуация при отсутствии PG с шима ядра проца, хотя напряжение он выдавал корректно.
Слитые рабочие дампы ZYB прикреплю в теме завтра, сейчас нет доступа.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 16:56
Спасибо за предоставленную инфу. Сегодня проверил все повергуды на шимах - все в наличии... попутно наткнулся на элемент "&" с поз. обозначением U20. У него и на входах, и на выходе лог.0. Поэтому возник вопрос - а должен ли сигнал PCI_PLTRST#, исходящий с PCH, равен лог.0?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:52
Добавлю, что на мульте сигнал ICH_RSMRST# на 75 ноге и сигнал HWPG на 114 ноге подняты в лог.1, а вот PLTRST# - лог.0. Подцепил посткарту - тактирование есть, ресет отпущен, распаковки биоса нет, посты в нулях. На spi-шине активность есть, флешка опрашивается.
Куда бы её ещё стукнуть? Подтолкните в нужном направлении, особенно касательно PLTRST - какой уровень для него нужен - 0 или 1? Ну и с нетерпением жду от Sebastyan рабочие дампы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 22:55
Извините за задержку,прикрепляю дампы, слитые с рабочего аппарата.
P_Bell_LX86_ZYB_Rev_E.part01.rar [500 КБ]
P_Bell_LX86_ZYB_Rev_E.part02.rar [500 КБ]
P_Bell_LX86_ZYB_Rev_E.part03.rar [500 КБ]
P_Bell_LX86_ZYB_Rev_E.part04.rar [163.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:46
Спасибо за поддержку. Особенно Sebastyan и тагансити. Удалось поднять эту материнку, проблема была в U23, элемень "&", был заменён на аналог от другого производителя, конкретно на NC7SZ08, сдёрнутый с всеми любимой мамки от асера 5520G. После его замены появился высокий уровень сигнала SYS_PWROK, мост инициализировался, появился высокий уровень на U23, биос нормально распаковывается. Опробовал дампы, выложенные тагансити - рабочие. Родные сохранённые дампы тоже оказались рабочими. Выложу чуть попозже.
Теперь ещё один вопрос - при старте мать выдаёт следующее - 210: CPU Variable MTRR configure failed. После нажатия F1 - ME FW Update failed, после чего уже переходит к загрузчику. Понятно, что надо очистить МЕ-регион, только вот как сделать это на данной платформе. В составе биосов, выложенных на офсайте, этого нет.
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 19:29
Ага, спасибо Rom-у, подсказал насчёт конфигурации GPIO33. Попробуем...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 17:41
Итак, танцы с конфигурацией резисторов на GPIO33 результата при прошивке не дали. После перепрошивки вылетала та же ошибка. Помогла статейка на дружественном форуме vlab. С помощью бубна, какой-то мамы, дампа с чистым ME-регионом и утилиты System tools получилось собрать нужный дамп для прошивки этого многострадального LX86. Дамп прошивки с чистым ME-регионом прикрепляю... вдруг кому-нибудь пригодится? Всем спасибо.
LX86_clearME.part1.rar [500 КБ]
LX86_clearME.part2.rar [3.89 КБ]
