При включение, после стандартной секундной заставки с лого "hp" выдавал:
Your BIOS failed to complete the update. Please ensure that you follow the correct procedures and try again. This may require two sequential BIOS updates to complete the process.Но загружался и работал, хотя бесконечно шумел кулерами.
HPQFlash сказал что стоит BIOS F.16 и без жалоб прошил F.20, куда-то сохранив прежний.
Теперь после заставки, по прежнему выдает:
Your BIOS failed to complete the update и т.д.Но через секунд 5 перегружается и так в цикле, хоть десятки раз.
Нажатие F10 дает лишь сообщение "
Entering SETUP", но далее также перезагружается, так и не войдя в Setup.
При помощи
ROMPaq я
создал загрузочные флешку и CD. Но до запуска с них дело не доходит, хотя и та и другой мигают лампами пока ноут очередной раз не перегрузится. Пробовал безрезультатно удерживать
Win-B.
Что можно поделать?..
Простите если плохо гуглил или по форуму, ткните в правильный ответ, если такой есть.
Спасибо.!
