Текущее время: 01 апр 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pavilion dv4 выключается через 3сек.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:28
Hp pavailion dv4 платформа la-4117p включается и через три секунды выключается.Подкидывал другой проц другую память реакция та же.На ключе pq 401 на входе 19 вольт хотя по схеме должно быть 1.8 в.На мультике на 95 ножке привключении 3.3 вольт есть.Подскажите пожалуйста куда копать что замерять??Я только учусь так что если что не так извиняйте.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 выключается через 3сек.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:41
1.8 должно быть на PC408 и это совсем не "вход" :)
Схема есть, замеряйте все основные напряжения, тольно не грейте ничего.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:54
на pc 408 нет ни чего.
Остальные напруги появляются?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:00
Питане на проц отсутсвует.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:02
На pc 415 Присутсвует 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:04
На pq 202 на входе 19 в.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:26
Там таких напруг не должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:29
diaz, вы сами-то понимаете, что меряете и где? Если нет, так и скажите, вам будут в упрощенной форме объяснять.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:36
Не до конца понимаю.Если в упрощенной форме объясните буду ооочень признателен!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:44
Как умер ноутбук? АКБ заряжает? Индикация какая-либо есть?
Оставляем голую плату, только проц, СО, один(провереный) модуль памяти и зарядник.
Разбирайте пока..
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:56
Ноутбук раньше был в ремонте меняли север (новый) через 2 месяца пришел с проблемой нет изо мигал всё время caps lock после проверок я заметил что 3 ножки мултьа были в холодной пайке пропаля бук завелся я его погонял работал он без отказно 1 день был у нас и ни каких багов отдали бук был на гарантии через неделю принесли бук в этот раз бук через 3 сек. выключается ну а дальше вы знаете.Хозяева как оказалось пользовались универсальной зарядкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:58
АКБ заряжает горит кнопка включения и индикатор питания.Запускается на 3 секунды примерно,за это время ни чего не греется кулер крутит так же до момента отключения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 20:00
Всё разобрано давно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:47
Что дальше делать??
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:49
30мин подождите, чип поставлю...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:55
Да да конечно!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:08
Подключите питание и посмотрите, не греется ли чего нибудь в дежурном режиме. Включаем и меряем относительно GND сопротивление(без питания) и напряжения(когда включили):
PL303, PL302, PL402, PL503, PL501,PL202-204, +5VALW, 0.9VS, 1.5VSP
Обратите внимание на север, если его меняли.
Посты не бегут в момент включения?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:27
PL 303 5v,PL 302 3.3v,PL 503 1.2 v,PL501 0 дежурка 0 при включении,PL 202 19 v,PL 203,204 0 v,PL 402 0v
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:29
Посты не бегут в момент включения.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:34
Схема у вас есть, значит пишите и меряйте нормально!!! По вашему на проце 19В :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:41
По схеме PL 202 идёт на ISL это CPU B+
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:42
То есть как я понял уже isl делает 1.8 v
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:44
Да я, ошибся B+, смтреть на PL203-204. Так какой напруги нет, 1.8?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:54
Да там где должна быть 1.8 либо 0 либо 19.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:24
Ну откуда там 19В? Как меряете? Может вы PL402 со стороны ключей измеряете? Там все, что угодно мона намерять :-)
Даже если PQ401 пробит накоротко, то все равно не было-бы 19в, ноут не включился бы просто.
Смотрите еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:31
да на pq 401 19v 1.8 на плате нету.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:41
В общем есть такая ситуация напруга 3в. и 5в. есть если подключить блок и заупстить то эти напруги есть после того как он сам отключился не вынимая БП снова включить этих напруг нету но если вытащить БП и вставить заново и включить то эти напруги появляются.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:02
защита... вам вроде сказали сопротивление по всем силовым цепям померить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:04
Я конечно я извиняюсь за такой вопрос а каким это сопротивление должно быть??
