Текущее время: 02 апр 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Re: emashines e642 Не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:18
viewtopic.php?p=163910#p163910
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:32
Куда водичка попала? Обычно под "тряпки", на мульт и на обратную сторону платы.
Посмотрите внимательно под микроскопом.
Снимок.JPG [ 27.09 КБ | Просмотров: 1381 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:46
Защелку из клавиатурного разъема(JKB1) выньте, промойте и просушите хорошенько. Если клава "сырая", то включайте без нее!
На PR61 есть питание?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 21 май 2012 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:52
[quote="[ruv]На PR61 есть питание?[/quote]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:57
БП подключить и напругу на любой стороне померить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:17
Да, так ...это основное питание всего бука.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:23
Батарейка в приборе села :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:17
rufoz писал(а):
нули пишет...
Типа нет там напруги? Тогда на 5-6-7-8 ногах PQ14 19В.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:27
..а должно с зарядника быть :(
Снимок.JPG [ 71.33 КБ | Просмотров: 1357 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:54
Да, должно. БП-кабель-разъём-разъём на плате проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:17
А сопротивление на разъеме относительно земли какое? Я подозреваю что там коротыш и бп в защиту уходит, чудес то не бывает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:21
rufoz писал(а):
случаем это не говорит о том что кз может быть где угодно???
Сильно сомневаюсь в ваших измерениях :)
Меряйте напряжение в этих точках при подключенном БП. Сопротивление при отключенном БП.
Ченая стрелка - черный щуп прибора, красная-красный :-)
Снимок.JPG [ 73.47 КБ | Просмотров: 1280 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:09
Это дежурка, поздавляю. Говорил же - тестер у вас сломаный :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IronXTi, NikMouse, Yandex [Bot]
