Текущее время: 17 июн 2026 16:06
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 07:00
Доброго времени суток друзья! :) Такая проблема, есть ноутбук Acer 5742G в нем процессор Core i3 370M со встроенным графическим ядром Intel HD , так же присутствует более мошный графический адаптер GeForse GT 520 соотвественно при переходе в режим 3D ноут переключаеться на видеокарту nvidia. Суть вопроса состоит в том что видеокарта Intel не исправна :( , можно как либо отключить видеокарту Intel вообще ?? И что можно придумать чтобы не менять дорогуший процессор!
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:16
Не такой уж он и дорогущий...
А Вы процессор заменой проверяли, проблема точно в нём?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:14
Тесты соответственно проводились оператива тестировалась на другом ноуте она стабильная, суть такая ноутбук стоит не включенный какое то время , включаем загружаеться и позволяет работать несколько минут, потом либо на экране появляються артефакты и ноутбук зависает либо отключаеться. Если в те пару минут пока как мне кажеться видеокарта интел не успевает нагреться и не зависнет запустить тест типа 3D Mark 06 или Vantage то соответственно ноут переходит на графику GeForse и задаю хоть 20 прогонов в марке хоть 50 никаких вылетов и зависаний работает как часы! Как только выключаем марк и видеокарты нвидиа отключаеться , пару минут и опять либо артефакты и зависон , либо просто выключаеться!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:24
Что же делать друзья помогите!?? :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:40
отключите переключение в биос или в панели настроек нвидиа ,да и все будет только нвидиа работать.
Зарегистрированные пользователи: SergYuzhakov, Yandex [Bot]
