Текущее время: 25 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: QDFX-2500M-HN-A2 на GF-GO7900T-GSHN-A2
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:24
Пришел аппарат Dell M90, с разноцветными вертикальными полосами, после разборки обнаружили засорившуюся систему охлаждения, решили поменять видео чип QDFX-2500M-HN-A2, на форуме нашел инфу о том, что QDFX-2500M-HN-A2 меняется на GF-GO7900-GSN-A2, сделал заказ, но вместо GF-GO7900-GSN-A2 прислали GF-GO7900T-GSHN-A2. После установки ноут включается, но изображения нет, на внешний дисплей так же. Чип даже не греется, после пяти минут работы остается холодным. Может эта замена не проходит?
 Заголовок сообщения: Re: QDFX-2500M-HN-A2 на GF-GO7900T-GSHN-A2
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 09:51
Почетный Мастер
замена проходит нормально. просто у вас питание графики перестало стартовать. если чип установлен без слипшихся шаров, то смотрите enable на ISL6244.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 19:57
спасибо за ответ, после скурпулезного осмотрения обнаружил практически фантастическое дело - между двумя ногами, с внутренней стороны в MAX8625 сидел шарик припоя...откуда он там взялся... это только Заратустра сможет ответить...убрал это дело, только теперь ненамного лучше, на картинке мигающие точки. Видео чип сидел на бессвинцовой пайке, что бы снять грал градусов до 300, раньше не хотел сниматься и хотя я чипы памяти закрывал фольгой, видимо это их не спасло...печалька
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 20:09
Почетный Мастер
да, так тоже бывает. шарикам, им как раз между ногами и место :-)
а после ваших 300 градусов точки лечатся заменой памяти. (а 230 было бы более чем достаточно)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:29
не хотел сниматься на 230...а про шарики :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:30
все починял : ) махнул верхние четыре памяти и заколосилось : )
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:09
вернулся этот аппарат, только проблема похоже в памяти видео карты, тест видео памяти сыпет ошибки, причем не всегда иногда работает нормально, и тест проходит нормально...пока непойму от чего это зависит..
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:16
Почетный Мастер
ну вы же сами написали.
вывод: либо вы поставили дохлую память, либо поленились заменить всю,и теперь имеете мертвые нижние чипы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:44
да я только верхние менял, я не знал, что надо все менять
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:45
да я только верхние менял, я не знал, что надо все менять...просто непонятно почему иногда изображение становится нормальным....память может самовосстанавливать свои свойства?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:52
Почетный Мастер
еще как может! особенно то, что тут стоит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
