Текущее время: 06 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s - не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:37
HP ProBook 4515s плата 6050A2268201-MB-A02 после нажатия на кнопку включения светодиод в разъеме питания через несколько секунд начинает мигать оранжевым цветом 11 раз. Дежурные 3 и 5 присутствуют, остальные напряжения не появляются. Bios прошивал - результата нет. На флешке обмен наблюдается только несколько сек. при подключении зарядного. Подскажите куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:02
тема возможно поможет:
viewtopic.php?f=232&t=60243&p=349686&hilit=hp+ProBook+4515s#p349686
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:31
Начни с замны проца, потом копни в север, а не поможет, то в видео, сколько их по гарантии переменял, песня в таком ключе, греются они сильно, ну и дохнут все под одним радиатором
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:13
Принесли такой же ноут - включается, изо нет. На внешний монитор тоже неработает. Разобрал, вычистил СО (были валенки), собрал. Ноут заработал.
Начал устанавливать вин ХР. Примерно через 15 мин самопроизвольно выключается, предположительно срабатывает защита по перегреву. Воздух из СО выбрасывается очень горячий.
СО неисправна? Проц менять не пробовал. Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:21
Термоконтакт с системой охлаждения чем организовали? КПТ8 или терморезинки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:34
Север был на терморезинке. Видео и процессор через пасту. Взамен высохшей пасты я положил термопасту серого цвета из комплекта какого-то кулера от десктопа. На север положил новую терморезинку. В дальнейшем, после контроля температуры, планировалась замена резинки на медь. Но до эвереста не дошло - винда не ставится. Смущает одно - воздух выдувается очень горячий при работе ноута
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 01:25
Если "выдуваемый" воздух очень горячий, то можно предположить, что "утечек" в термотребке нет, и она работает. Остаётся проверить термоконтакт (при условии исправности чипов и проца), либо если уверены в качестве теплопередачи (качестве и параметрам терморезинки), процессор - заменой или проверкой "чистоты питаний" оного. Возможно успели подгореть "север" или процессор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:10
Вот не люблю я, когда ничего не сделал, а оно заработало. Ну не может ноут не запускаться из-за пыли в СО...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:53
[/quote]
....Ну не может ноут не запускаться из-за пыли в СО...[/quote]
да-да, учитывая что севера там дохнут очень часто, скорее всего сдихает север.
cron
