Текущее время: 07 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: HP 6820s замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:27
Пришел HP 6820s с распаянной мамкой. Ремонту вообще не подлежит - все распаянно и нет мостов - вернули в таком виде клиенту. Стояла INVENTEC DDD Discrete GDDR1, купил что нашел DDD UMA, полностью совпадает по крепежным позициям, но 15,4" экран. При подключении 17" перепутаны строчки на экране. Изучил шлейфы - от 15,4" на коннекторе CN6003 (CN17) отсутствуют контакты с 14-го по 20-й. При подключении через этот шлейф - нет изображения на экране.
Вопрос - что нужно сделать, чтоб было нормальное изображение. В системе разрешение определяется правильно.
IMAG0164.jpg [ 298.6 КБ | Просмотров: 5360 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 6820s замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:39
от родной матрицы прошивку влейте в вашу.... обычно не так проявляется прошивка которая не подходит--но все же попытка не пытка
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:45
Почетный Мастер
ну а вы что хотели? чтобы двухканальная матрица нормально заработала на одном канале?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:55
В 6830 - матрица 17" 1440х900, в НР 550 с которого эта мамка - 1280х800 - по моему прошивки не совместимы. И матрица 17-ка родная для НР 6830. Если смотреть на распиновку на схемах от обоих ноутбуков - LVDS полностью идентичен, за исключением обвязки инвертора (небольшие непринципиальные отличия). А в шлейфе от 15,4 не задействован 2-й канал и все отличия, он на плате физически присутствует и мать правильно опознала матрицу. Если внимательно присмотреться к изображению - складывается впечатления что перепутаны местами столбцы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:56
LVDS распиновка от DDD UMA
DDD UMA.jpg [ 149.72 КБ | Просмотров: 5333 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:57
LVDS от DDD Discrete
DDD Diskrete.jpg [ 139.23 КБ | Просмотров: 5332 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:53
Почетный Мастер
нет клока на втором канале lvds
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 01:22
А у меня такое впечатление, что часть строк зеркально развернута, особенно заментно на надписи "Жесткие диски", буква Ж.
Насколько видел по схеме lvdsb_clk поступает непосредственно с моста.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 01:23
Завтра проверю осцилографом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 19:09
Разобрался, тему можно закрывать. Я был прав. Переставил в шлейфе местами LVDSA_CLK# - LVDSA_DATA0 на коннектор CN17, а LVDSB_CLK# - LVDSB_DATA2 на коннектор CN18. Самое удивительное, что хоть и на CN18 провода короче, именно эти были аккуратно свернуты у основания и идеально сели на место в CN17. Вывод таков, если менять мамку INVENTEC DDD Discrete на DDD UMA в 17" НР - необходимо переставить местами вышеоговоренные контакты, с сохранением расположения (цвет вместо цвета, полное совпадение по цветам).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:28
Приветствую мастеров. Принесли ноутбук после "самостоятельной переделки" - в итоге распанахан шлейф. Может кто-то сделать фотографию проводов у разъёмов подключения к системной плате.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 13:04
Здравствуйте, заменил метеринку в HP6820 на HP6720, в шлейфе перекиниул местами LVDSA и LVDSB - матрица работает нормально. Подскажите пожалуйста, решил ли кто вопрос с клавиатурой? На 6720 нет дополнительной цифровой клавы, на hp 6820 есть. При включенном намлуке на буквенных кнопках дублируются цифры. Есть ли решение?(замена/прошивка KBC1070) Биосы на офсайте hp6720, hp6820 ddd uma одинаковые.... Прошил программатором(на всякий случай) -толку нет...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 13:28
lex4u
DMI записать корректно попробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:37
Так в dmi вроде бы все корректно заисано, DMI System Product HP Compaq 6720s смущает. Какие именно данные отвечают за конфигурацию клавиаатуры? DMI System UUID 7058CF19-0116E011-18986D99-102AAD29
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 13:30
Загрузите флэшку с NbDmifit и увидите всё..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:40
Пользую HP DMI TOOL 1.19
NbDmifit показывает 5 пункта по каменде D(Display ...)
UUID
SERIAL NUMBER
ASSET TAG
MODEL NAME
SKU NUMBER
это все, что там есть
может не та версия HP DMI tool...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:12
Уважаемые мастера, так удались ли кому нибудь подружить клаву 6820 с материнкой 6720??? AMT brand tool говорит Vpro Configuration not supported (Read) Errorlevel = 7... Есть ли решение? Отпишитесь пожалуйста, если кто знает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:34
lex4u, отставить AMTool. Пока, по крайней мере..
Nbdmifit, сначала прочитать номера, потом переписать. Прогу можно и поновее взять - но не факт, что это поможет.
При выборе записи номеров первое, что появляется - выбор модели из поддерживаемых на данной материнке.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 07:19
Там на выбор две модели 6720 и 6520, 6820 нет. 6820 можно прописать, но это ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 07:26
То есть через сохранить/загрузить конфигурацию, подправив файл с моделью, можно залить hp6820
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 19:05
По всей видимости это ничего абсолютно не даёт. Просто прописывает строки для информации в область БИОС-а.
Поменял вышедшую из строя плату на HP 6820s на плату от HP 550, Пришлось перекинуть шлейф на матрицу и всё заработало. За исключением клавиатуры - дополнительная цифровая часть клавиш железом распознаётся как ошибочные и просто пищит при нажатии. Как это можно починить?
Если кому понадобится распиновка шлейфа по цветам:
DSC_0004_cr_rs_cr.jpg [ 159.19 КБ | Просмотров: 4427 ]
