Текущее время: 06 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: вопрос по vaio vgn-c2zr/b (ms60 mbx-159)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 23:15
проблема в следующем,тачпад работает,а вот кнопки ведут себя странно,такое ощущение что постоянно нажата правая кнопка,тестером мерял сопротивление на кнопках,при отжатых кнопках разрыв,при нажатии 0,система ведет себя как бдуто правая кнопка постоянно нажата
нужен фрагмент схемы что бы проследить что с кнопок тачпада сигнал доходит куда надо,я так понимаю на мульт.мульт там ENE KB3910SF
помогите разобраться с проблемой уважаемые профи
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по vaio vgn-c2zr/b (ms60 mbx-159)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 08:12
а если кнопку снять совсем и проверить? :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:03
попробую..еще какие нибудь идеи? фрагмент схемы бы
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:47
неверно
сигналы с кнопок всегда уходят в сам тачпад, мульту они "до лампочки"
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:15
то есть кнопки которые расположены на материнке уходят все равно в сам тачпад который шлейфом соединен с материнкой?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:27
прозвонил действительно кнопки идут на разьем тача,значит надо с ним разбираться
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:52
тупое предложение: в винде поставить реверс мышки, левую кнопку и правую... может поможет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:52
пробовал по всякому,проблема явно в тачпаде,решилось заменой,кнопки остались старые и все чудесно работает
cron
