Текущее время: 29 окт 2025 04:14
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion dv9000 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 19:17
День добрый, ув. и нженеры.
AT7MB8E7
kb3920qf b0
на кнопке 3.3
дежурка присутствует
генерация на мульте имеется.
должен -ли идти обмен данными с флешь в дежурном режиме?
при нажатии на кнопку импульсов на адресной шине с флешкой не наблюдаю.
менял флешь, прошивал биос. мульт заменил
на мах8724:
ACOK# ноль
ACIN 3.3
пробовал флеш: 29LV008CTT и 39VF080 - запутался. какая должна быть. не исключено что ту которая должна быть нет в перечисленных.
прошу помочь. за ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:00
В схеме нарисована 39LF080, обмен должен быть в момент включения. В дежурке генерация есть на мульте и юге?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:35
генерация на мульте и юге есть.
вместо 39LF080 поставил 39VF080
при нажатии на пуск обмена данными нет . смотрю на первом контакте
старая флеха утеряна.
флеш. не подходит?? смотрел , они отличаются напряжениями низкого уровня
Single Voltage Read and Write Operations
– 3.0-3.6V for SST39LF080/016
– 2.7-3.6V for SST39VF080/016 проблема в этом???
пробовал ставить MX29LV008C , так как она работает с таким же мультом на платформе AT8MB8H6
и тоже не стартовало.ещё не совсем ясно где биос взять для этой модели.dv9035nr на офф сайте нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:42
Так регион измените на страничке и найдется ваш ноутбук :)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=3250951
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:25
прошил с оф сайта , использовал MX29LV008C
движений нет. ситуация не поменялась. мне вот интересно , я может не правильно понимаю взаимозаменяемость флешек.
может кроме SST39LF080 именно LF ничего не будет работать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:17
Почетный Мастер
обмен должен быть не сразу же после подключения адаптера.
флешь не важно какая. лишь бы по объему и распиновке подходила. (29LV008 на эту плату ставил лично, успешно.)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:42
тогда я в полном тупике
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:21
а на Y1 когда импульсы должны быть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:26
При питании - всегда
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:54
lid_ec# проверяем. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:59
LID_EC# 3.3
ACIN 3.3
это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 15:07
Нормально.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 16:02
на max8724
8 shdn 3 V - нормально?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 16:34
импульсы есть от флефи на выводах информационных
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:44
Почетный Мастер
а теперь подключаем исправнй акб, и смотрим обмен на bat_smb и процесс зарядки. если там все ок - проверяем как мульт транслирует кнопку включения южному мосту. схема у вас есть, сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:09
всем спасибо
аппарат вернул владельцу без ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 15:36
День добрый, ув. инженеры.
на материнке написано DA0AT9MB8A3 rev. A.
на просторах интернета схему нашел вот эту "quanta_at6_r1a_schematics". больше нету
дежурка 3.3 и 5.0В присутствует. все дросселя прозвонил все норме. при включении ноут запускается и вентилятор крутится на секунд, на экране нет изображения и через 20секунд снова такая ситуация. после 3-го полностью отключается.
при запуске на всех дросселях есть напряжения проц-1,5В на обеих, южный мост 1,7В, северный мост 1,2В
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 15:59
еще кому-то нужно это старье? quanta AT8 туда смотрите. тем по этой платформе полно и здесь и на влабе. почитаете может и вопросы отпадут.
