Текущее время: 23 апр 2026 04:35
 Заголовок сообщения: проблема с перегревом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:59
Добрый день. принесли мне сегодня (асус) packard bell easynote tj75. проц i5 430m - с проблемой что он отключается!
я его вскрыл, почистил. собрал, и начал тестить. при нагрузке процессор греется 100градусов. воздух из радиатора выходит не настолько горячий. без нагрузки температура 60 град. подскажите как быть?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с перегревом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:02
Термопасту нормальную поставь, и кулер проверь
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:08
куллер впорядке. термопасту менял. такое ощущение что датчик врет
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:13
А пальцем как?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:15
Трубки не гнутые на системе охл. Припаяны хорошо?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:18
да в общем хороша. а пальцем - без корпуса не стартовал
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:19
ща буду стартовать.разбераю
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:29
Отпечаток на проце как? и термоапаста какая?
Из своего оверклокерского прошлого вынес: Arctic cooling MX-2, в упаковках по 30 или 65 грамм- для сервиса рентабельно и показатели очень хорошие.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:37
сейчас пробовал алсил-3 и кпт-8 но дорогую метал тюб 18г
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:41
КПТ, от тюбика не зависит- подделок много, да и настоящая МХ-у градусов 8 проигрывает. А как с отпечатком, равномерный?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 16:14
отпечаток равномерный!!!все хорошо. без корпуса и правда очень греется!!датчик тут не причем((
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:09
Знать термотрубка дохлая, проверить по скорости нагревания в стакане с кипятком
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:02
Лично сталкивался если дохлая термотрубка то температура реагирует на наклоны во время тестов. Запусти тест для процессора и посмотри, что творится с температурами под разными наклонами если прыгает то 100% термотрубка неисправна
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:08
Ujasniy-g Трубке капец, менять.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 21:41
термопаста тепло не отводит, нужна только для того, чтобы забить неровности между радиатором и кристаллом и ее должно быть минимальное колличество, если поверхности идеально ровные и поллировананные, то она вобще не нужна,
считаю самый важный показатель это какой она будет через время, чтобы не каменнела и не превращалась в теплоизолятор как на Асусах
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 23:00
если проблемы с прилеганием кристалла к радиатору то хорошая термопаста выручит.
одним краем лежит а другой 0.1- 0.2 мм .
есть термопаста по круче чем некоторых терморезинок .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:03
возле проца есть керамические конденсаторы - надо проверить на просадку ( было пару раз, даже Эверест через пару минут останавливался и окрашивался в красный цвет )
Возможно из за кондеров дуркует датчик!
Я бы проверил бы датчиком от ик станции .... :) и исключил ненужное направления ремонта
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:06
если я не ошибаюсь, мона проверить взявшись за один конец термотрубки, а на другой подуть феном - этим мы проверим насколько быстро передается тепло...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:39
Естественно термопаста тепло проводит, а не отводит, и теплопроводность её сильно зависит от толщины слоя. МХ-2 посоветовал из личного опыта, разница с КПТ-8 до 8градусов, на стендовых испытаниях, при прочих равных условиях. Регулярно получаю в ремонт аппараты, где штатные термопрокладки, при самодеятельной чистке, выкинуты, а образовавшийся зазор обильно залит термопастой. Как следствие "ушедшие" мосты и видеочипы. А вот равномерное прилегание двух поверхностей, дабы без термопасты обойтись, можно обеспечить только взаимной притиркой оных.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:37
demon163rus +1
берем трубку греем феном за один конец, пальцем держим за другой, как начнет печ отпускаем фен и хватаемся за то место где грели, если там теплее чем на другом конце даже на чучуть трупке капец.
Так же это заметно если проц с холостого хода вкл на полную мощность...как правило прыжек температуры при неисправной трубке очень высокий и резкий
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 09:18
было такое, хладагент вытек. читал что трубки можно заправить и запаять потом, вот только проблематично это.
