Текущее время: 06 ноя 2025 23:52
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 22:50
Maxselect X5C, свалился со стула, нормально работал пол дня ок акка, заметил не идёт зарядка от сети..... Не запускаеться
Разобрал на 22 ноге положенные 20В, но ноут не пускаеться, на 21 ТОЖЕ 20В, я удивился.
Подключил акк, на 22 17В, ноут запустился, но при подключенном акке положенные 5В 21 ноге, но никак не 20В
Куда копать подскажите
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 10:01
На 22-й ноге чего - проца?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 11:03
Шима Max1902
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 11:09
Ну так внятнее излагайте мысли, а то вводите в заблуждение других.
Проверь резюк на 10ом по 22-й вход питания.
И смотри откуда у тебя на 21-ю 20 лезет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 11:49
так в том то и дело что мистика, они 22 и 21 вообще же гальванически развязаны
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 12:06
С фигали у 22-й гальваническая развязка, это питалово входное самого МАКса. Заглянь на 14-ю страницу даташита где ты развязку гальваническую там нашол.
Сдергивай все лишнее блокируй нагрузки и по порядку формирование питалова от входного до бортовых. Только потом уже смотри подводы зарядки и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 17:13
A без всячиских здёрвываний не определиить никак? нехочеться лишний раз плату травмировать, итак ей досталось при падении....... а могло при падении впринципе со слоями что то случиться, КЗ например между проводниками или маловероятно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 17:31
Вот ты странный.
Плату и так грохнули, а теперь ты с ней как с божим одуванчиком.
Мож у тебя там где трещина по матери, или мост с какой нибудь стороны оторвало.
Если взялся за паяльник так паять нужно, а не ждать манны небесной.
Тебе нужно, хочеш ты того или нет, но узел за узлом перебирая убедиться в работоспособности основных точек преткновения и локализовать неисправность.
И еще "сдергивать" это еще не значить что нужно отпаивать мосты и микрухи и складывать их в коробочку. Достаточно найти место отключения и тем самым ОТКЛЮЧИТЬ (ИСКЛЮЧИТЬ) временно из общей схемы, чтобы не мешало и не влияло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 18:21
Андрей ты пропустил главное, а именно не надо никакие мосты отпаивать с ними всё впорядке, потому что от батарее плата пускаеться и замечательно работает! дело явно в узле переключений батарея-сеть....хотелось бы поподробнее узнать какие обычно микрухи используют, что бы отыскать ей. Было бы дело в шимме или его обвязке, то непускался бы с батареи)))))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 18:27
Не пропустил.
1. У тебя нет зарядки.
2. У тебя какаято заморочка с формированием бортового напряжения 3,3 и 5 а точнее что там какаято непонятка у 20-й и 22-й ног.
Вот и нужно рыть в этой области отключив лишнее дабы не влияло.
Можно без последствий отключить то что питается этим ШИМом дабы на его работу никто не влиял.
А если быть еще более точным то у тебя хандра на пути от разьема питания до этого ШИМа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 00:04
Так вот как раз и интересует вопрос, что может быть между разьёмом питания и ШИМом кроме 10Омного резака?
Логично заключить, что ежеле от батарее всё впоряде, значит с нагрузками по 5 и 3.3 косяков нет, мне кажеться что да!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006 09:35
Стоят ключики на полевиках, котоые коммутируют напряжение общей шины питания(для всех стабилизаторов)-либо от сети либо от аккумулятора..Управляется это все хозяйство либо специализироанной микрухой(типа TB6808) либо как вариан микроконтроллером с соответствующей прошивкой..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2006 00:31
Обнаружил новый прикол - при включенном блоке питания в мать, относительно нуля зарядке, по нулю матери 20В, неужто гдето короткий шины матери на 20В, ктонить сталкивалься?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006 17:54
а не подскажите уважаемые где найти мануал со схемой на maxselect x5
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006 18:22
а платформа- что?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 07:27
А вот с платформой как раз я и хотел разобраться. Таблички на форуме смотрел такм ничего по maxselect не нашел. На буке написано maxselect и далее TravelBook X5. Если кто знает чего про него подскажите. Буду рад любой информации.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 17:21
Уважаемыйь Alekseyw нет ни каких подсказок?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 17:23
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 17:50
платформа ecs, какая конкретно - в субботу смогу сказать.
у меня есть рабочая (почти) плата х5с.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 09:36
Спасибо andreys а что значит почти рабочая. У меня тоже почти рабочая но вот не запускается. Что то по питанию вот и хочу разобраться конкретно на памятрь подается 1,5v вместо положенных 2,5v.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 12:16
извини, не успел сегодня добраться до той мамки, навалилось =(
но завтра, а скорей в понедельник, посмотрю.
(если не ошибаюсь, это ECS G551 или иру Stilo 3215)
почти рабочая значит выбита одна линия клавиатуры на контролере, не все кнопки работают. в остальном все ок.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 08:39
Спасибо andreys хоть какая то информация. Будет что нибудь еще с нетерпением жду.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 09:57
схему на asc green 551 можно найти у меня :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 21:13
Схема у ESC 551 самая преметивная, если нужна помощь обращайся
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zimaferganskey
