Текущее время: 15 май 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Lenovo V560
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:49
Lenovo V560
Model name 20069
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011
привет всем
есть такой ноут
при подключении адаптера на входе токо 3,44 вольт
нашел дохлую BQ24745 заменил ее на новую тоже самое (маленькая дырочке в ней)
на входе все транзюки целые обвязка целая
если снять BQ24745 и подключить питание все как надо 20 вольт присутствует
блоки питания менялись тоже самое
подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:38
Что в Вашем понятии "вход"?
Никогда не включайте ноутбук со снятым ШИМом (любым). Затворы транзисторов оказываются в "воздухе", если откроется верхний (что часто и случается) - все 20 вольт пойдут в низковольтную часть. Что при этом получится, догадайтесь сами.
Попробуйте разобраться по схеме.
BQ24745_LA46.pdf [39.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 09:53
вход на розьеме питания мат платы
да я прекрасно знаю что так делать нельзя
но выходит что токо даная ШИМка садит напряжение
лады будем глядеть в даташит
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 10:12
Если на разъёме питания ноута (измерять прямо на центральном штыре) напряжение "просаживается" , то огромная вероятность неисправного адаптера. Проверяйте, держит ли он нагрузку (подсоединяйте к отсоединённому адаптеру резистор на выход и меряйте напряжение). Резистор выбирайте по закону Ома. Адаптер должен держать номинальную нагрузку без просадок. Посмотрите выход осциллом на предмет пульсаций - если они есть, то сдохла ёмкость внутри адаптера.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 10:28
Почетный Мастер
земляная ламель в разъеме питания не отломана? это у них регулярно бывает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 11:05
в начале темы написал
блоки питания и не один менялись тоже самое
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 11:07
нет не отломана
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 11:08
сделал пока такие замеры
ACIN 0,26
DCIN 1,78
PHATS 0,6
BOOT 0,44
ICOUT 0,17
CSSN 1,79
CSSP 1,79
SDA 0,42
SCL 0,37
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 11:38
Почетный Мастер
joni12341 писал(а):
DCIN 1,78
а должно быть 19В, между DCIN и штырьком разъема питания только один диод, анодом к разъему. либо диод оборван, лбио на плате КЗ по цепи 19V. третьего не дано
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 12:37
посмотрел на дохлую BQ24745 какрас по DCIN и выгорело
передним диод стоял заменил его как вы и говорили Димитър Дянков
но ничего не изменилось
далее на плате по 19 вольт КЗ не нахожу зашел в ступор кручусь возле BQ24745
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 06:09
Либо у Вас микруха дохлая, либо ставите ее не правильно.
