Текущее время: 14 май 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 21:08
Нашел, на торце кнопки "0" нарисовано "/". Т.е. нажатие на нее с включенным NumLock эквивалентно нажатию на "/" на цифровой части обычной клавиатуры. Поэтому можете подключить USB-клавиатуру, набрать на основной части 135 и на цифровой 79//. Если не затруднит, укажите еще кодов, чтобы окончательно разобраться. Интересуют кода начинающиеся на 01, 06, 0B, 10, 15, 1A, 1F, 24, 29, 2E, 33, 38, 3D... ну и так далее, через 5.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 11:09
здравствуйте!помогите найти пароль Samsung R60
код:
430882508204020B
400128144180042C
спасибо заранее :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 11:21
код:
430882508204020B
400128144180042C
спасибо заранее :)
1499130
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 12:34
спасибо :) отдуши.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:59
Спасибо огромное за помощь. С включенным numlock все получилось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:29
Аналогичная проблема!
110C81600100000000
3318C0810400000000
старый пароль 2203 не подходит....помогите пжл!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:00
Помогите пожалуйста Samsung R530
3192294aa400000000
259492294900000000
374a9229a400000000
спасибо заранее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:30
110C81600100000000
3318C0810400000000
22-3
3192294aa400000000
259492294900000000
374a9229a400000000
kkkk
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:59
Помогите пожалуйста Samsung P200 нужен пароль на hdd ....выдаёт код 40035832C0C21918
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:52
50p50p5
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 01:57
Спасибо,но не подходит.какие ещё могут быть варианты?????Дело в том ,что пользуюсь калькулятором и выдаёт этот код но не помогает.Этим же калькулятором снял пароль биос,но с хардом проблема.Может кто сталкивался????
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:55
HDD Unlock Wizard
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:51
Здравствуйте, купил б/у ноутбук samsung R540-JA05UA - запроленый биос, помогите, пожалуйста! Коды ошибок: 176116CC850B58C285, 3185581661C20B2C001, 2661162C850B58C285.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:35
Всем добрый вечер.
Нужна помощь!
после разборки-чистки вентилятора.... просит пароль!
Samsung x11 ВЫДАЕТ ТАКОЕ
17A00A1C82000000
332841E005000000
4082280EA0000000
512841E005000000
4814823841000000
ПАМАГИТЕ
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:43
ВСЕ вспомнил
сПАСИБО :ya_hoo_oo:
_serega_ писал(а):
Всем добрый вечер.
Нужна помощь!
17A00A1C82000000
332841E005000000
4082280EA0000000
512841E005000000
4814823841000000
ПАМАГИТЕ
4464
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:19
Неужели никто на форуме не поможет? :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:20
Коды надо внимательно переписывать. По всем трех кодам разные пароли :-)
Если верить третьему, то пароль 00000000
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 15:16
Так, коды переписал точно :smu:sche_nie: , в том то и дело, что после третьего ввода каждый раз ноутбук выдаёт System Disable и новый вариант кода. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 18:23
Разумеется, коды каждый раз разные. Только пароль по ним должен один и тот же высчитываться. А тут получается:
по первому коду: 00,00000 (запятая - это "Б" в русской раскладке)
по второму коду при условии что предпоследний 0 лишний: 00000001 (семь нулей и один)
по третьему коду: восемь нулей
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 18:56
harfun СПАСИБО! Последний подошел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 18:57
тоесть предпоследний...00000001
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:13
harfun сбросил биос, сохранил настройки и снова просит пароль, код ошибки: 5985581661C20B2C00. Что ж за напасть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 20:47
Так не биос надо сбрасывать, а пароль отключить. А код опять корявый, не может быть в конце двух нулей.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 20:52
harfun Отключил, спасибо вам за помощь. С цифровой клавиатуры не удавалось ввести.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 17:09
помогите пожалуйста самсунг rv508
37208B588230200B30 58022E2C0A30400B03 1808B816820C08B060 35022E2C0A30400B03 14208B588230200B30
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 17:17
qi0tb7z5
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 17:22
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОЧ ВЫРУЧИЛИ
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 17:43
подскажите пожалуйста ваш пароль подошел к ж.диску,а как мне узнать пароль на биос - этот не подходит
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
