Текущее время: 15 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: SONY VGN-NR21MR
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 22:37
Доброе время суток уважаемые гуру.
Ноутбук: SONY VGN-NR21MR
Плата: mbx-182
север : 965GM
юг: ICH8-m
Симптомы: самопроизвольное отключение (закономерность не выявлена).
Изначально он был залит, влага попала в район звука. вышел из строя усилок и кодек. снял и то и другое в месте с обвязкой. Установил винду, ноут работает может работать 2-3 часа, а может отключится сразу при загрузки.
Напряжение все в норме, биос перепрошил. Было подозрения на мульт (мульт заменил на заведомо живой). Обвязка термодатчика проверена полностью согласно схемы. Теперь появились новые симптомы. При старте заставка может появится на половину, может догрузится до биоса и там зависнуть. Но чаще это происходит при загрузки винды.
Экран просто становится серым.
Подскажите куда копать дальше, есть подозрение на см.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NR21MR
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:37
Меняли ли Вы память на заведомо исправную?
Вы уверены, что залитие было только в одном месте? Если попало под мосты, то придётся снимать и мыть.
Попробуйте загрузку в минимальной конфигурации (процессор, память, винт), причём желательно без матрицы, на внешник (может быть и так, что влага попала в матрицу).
Посмотрите, не пропадают ли в момент зависания какие-нибудь повергуды на мульте и ШИМах.
Не реагирует ли плата на механические воздействия (как принято говорить, "без фанатизма")?
Сокет проца до конца защёлкнут? И вообще, все соединители переткнуть бы...
