Текущее время: 27 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Dell inspiron m5040
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 18:25
Всем доброго времени суток.
Платформа: DV15 Brazos MB 10302-1
48.4IP11.011
Ноутбук был залит водой.
В данный момент ноут включается только от батареи, от блока старта нет.
После разборки все видимые следы окисления были убраны, в данный момент смущает микросхема BQ07A, сильно повреждены окислением контакты. Если не ошибаюсь это контроллер зарядки аккумулятора, может ли он влиять на запуск ноутбука без АКБ?
Блок питания исправен, проверен на другом ноутбуке.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron m5040
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:22
Может. Если нет замены, попробуйте хотя бы пропаять аккуратно ее контакты.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:35
Наверное надо все же снять 24707, все почистить и поставить обратно, а еще правильнее заменить на новую :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:46
Юрий, полностью с Вами согласен по пункту "правильнее заменить", но ТС даже не намекнул на то, в насколько близких отношениях он с паяльным оборудованием, поэтому я предположил худший вариант - что попытка замены ШИМа без опыта только сделает последний контрольный стежок в пошиве белых тапочек для материнки. Пусть лучше недопаяет, чем дожарит.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:54
Просто сегодня ковырялся с такой же бедой - поленился снимать, помыл, пропаял потом все-таки снял, а там...
Текстолит прогорел между парой контактов и центальной землей, зато снаружи все красиво было после пропайки :-)
Итог: час потерянного зря суботнего времени.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:07
Уважаемые Гуру, в данный момент нахожусь не рядом с ноутбуком, завтра буду очень рад вашей помощи. с пояльным оборудованием не то чтоб на ты, еще только начинаю работать в этом профиле. Но феном пользоваться уже умею. BQ07A поднял, почистил и запоял назад изменений не произошло. Завтра выложу фото платы с тем вольтажом который можно снять с батареей и с БП.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:16
[center]ttp://img403.imageshack.us/img403/2644/sam7777.jpg[/center]
Кроме кнопки включения на которой 2.8v вот что удалось найти на плате при подключенном блоке, подскажите где еще мне проверить, не очень радует всю плату перекапывать. Где на данной платформе находится дежурка?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:19
Чет не открывается фотка :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:21
Petrovich81 писал(а):
[center]http://img403.imageshack.us/img403/2644/sam7777.jpg[/center]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:27
Кроме кнопки включения на которой 2.8v вот что удалось найти на плате при подключенном блоке, подскажите где еще мне проверить, не очень радует всю плату перекапывать. Где на данной платформе находится дежурка? Сори за повторы, что то подзабыл как правильно ссылки добовлять
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:28
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:35
Схему по вашей платформе не нашел, скажите какие микросхемы в QFNP есть на плате -определим дежурку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:21
Если не ошибаюсь то это она 51125А, но есть нюанс возле нее напряжение снимается только когда подключен АКБ, от блока там тишина, такое чувство что где то обрыв. Вопрос где???
вот фото при подключенном АКБ
http://img31.imageshack.us/img31/3003/sam07911.jpg
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 08:31
Ищите входные ключи и чарджер. Скорее всего ваша залитая микруха оно и есть.
Вот схема чарджера - не вашего, но будет понятно :)
Wistron BQ24707 .pdf [62.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:24
Спасибо за схему, буду пробовать разбираться. Но у меня еще вопрос, при изучении платы под более мощным стеклом, обнаружились СМД компоненты один из контактов которых поврежден окислением и не звонится на дорожке к которой припаян. Можно ли это вылечить или только замена спасет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:30
Чего там лечить? Заменили чтоб не думалось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:53
Я про лечение почему и спросил, схему для этой платформы найти пока не удается, а данный конденсатор номинал показывать отказывается. Придется делать скан платы и ждать помощи в определении компонента. И думаю что это не крайняя жертва окисления.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:21
делайте качественно участок - определим как нибудь :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 18:26
В этой теме выложил снимки интересующих меня конденсаторов.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=65385
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 14:57
С конденсаторами разобрался. Теперь вопрос по участку платы обведенный желтым (PQ3804; PQ3805) что здесь должно быть???
http://img560.imageshack.us/img560/2644/sam7777.jpg
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:18
Вроде там ничего и не было, а PC9715 надо заменить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 22:37
[ruv] Юрий Рогачевский
Добрый день!
Тема Конечно старая, но у меня проблема "нет подсветки на таком же аппарате" как и у автора.
Не могли бы схемой поделиться , а то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 23:15
Нету её в свободном доступе, есть во многом похожая вот...
Dell Inspiron M4040_Wistron_Enrico14_AMD_Brazos_UMA_Discrete_Rev-1.pdf [2.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 12:38
Спассибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 19:12
Доброго времени. Пришел мне залитый бук на этой матери. Когда сбрасываешь биос путём замыкания батарейки 3В бук включается но работает не стабильно. Почистил окислы, бук стал издавать 3 сигнала. Тщательный осмотр выявил обрыв, который был устранён. После сброса биоса бук снова включился и работает стабильно, но если выключить то с кнопки не включается, при этом на кнопке и нужном контакте мультика присутствует напряжение ~2.9В, при нажатии кнопки 0В. Похоже Мультик NPCE795PA0DX накрылся. Можно ли этот мультик заменить KB3930QF Внешне одинаковые, схема подключения тоже...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:12
Нашел схемы подключения, не пойдёт... Вопрос как проверить действительно ли мультик?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:36
заменить на новый и и не думать!
AndrewGI писал(а):
Внешне одинаковые
ну-ну :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 11:48
dell inspiron n5050
платформа DV15 HR
залитик.
стартует от блока питания если выдернуть батарею биоса и потом подключить зарядку. от аккумулятора нормальный старт с кнопки. виноват резистор PR4007 с которого приходит сигнал на 6 ножку BQ24707.
