Текущее время: 07 май 2026 00:00
 Заголовок сообщения: не запускается ноутбук lenovo g555
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:48
не запускается ноутбук при запуске даже не выступает логотип леново выключается как от перегрева
Вытянул жесткий диск тогда появился логотип леново и в биос могу зайти
до этого была еще проблема с цветами заместо белого был зеленый
в чем может быть проблема подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: не запускается ноутбук lenovo g555
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:21
Для начала попробуйте подключить исправный жесткий диск,если ноут запустится, то возможно родной винт сдох...
насчет проблемы с картинкой возможно матрица, шлейф или видео. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 22:40
Тоже спрошу по Lenovo G555.
Часто стал портиться жесткий диск (покрывается бэдами). Происходит это после длительного отключения (более недели). Т.е. работает нормально, если каждый день включается. Если выключить из сети и оставить на неделю и более, то уже не загружается система. Victoria показывает бэды, приходится ремапить и ставить систему заново. Адаптер питания - ADP-90DD, выдает 20,3 В. Светодиод на адаптере светится оранжевым - это нормально?
