Текущее время: 14 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R530-JA9RU
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:44
Доброго времени суток всем вам! Ищу помощи и совета. Принесли ноут samsung с бедой не включается. База следующая CPU Intel T4500 2.3 Ghz, северный мост Intel AC826L 40 (SL66M), южный мост Intel AF82801 IBM. На кнопку включения реагирует, далее тишина. Прицессор и северный мост при этом греются как бы в цикле (нагрев, нагрев - остывает, нагрев, нагрев - остывает и т.д.) Да еще момент для спецов, не могу посмотреть код ошибки Bios карта нифига не показывает сколько бы я на ней ноутов не пробовал. карта шибко левая видать. Поскажите какую купить POST-Card, а то я уже весь моцг себе вынес. Их столько что глаза разбигаются))) Есть идеи?)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530-JA9RU
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:59
Почетный Мастер
пишите уже правильно! AC82GL40 SLGGM. потом сами же будете жаловаться, что поиск не работает.
пункт первый, без которого вообще ничего не делать: проверить процессор заменой.
пункт второй: вы куда посткарту суете? наверняка не туда, куда надо.
пункт третий: посткарта покажет "00", так что можете уже не искать, куда бы ее вставить.
пункт четвертый: смотрите, чего процессору не хватает для инициализации. (90% поставлю на оторваный\мертвый север)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:32
Спасибо за поправку, мой касяк, не доглядел.
Далее по тексту: Процессор, память менял, ставил с рабочего бука. Результат один(
Пост -карта моя имеет три вида подключения (MiniPCIe, MiniPCI, LPC) Подключаю я ее по MiniPCIe вместо WiFi )). Если это не так ( а думаю что это не так) подскажите как, если конечто не сложно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:42
Почетный Мастер
в шину PCIe НИКОГДА НИКАКИЕ посткоды не выводятся.
подключайтесь через lpc. распиновка для самсунгов есть на форуме. хотя, как уже было сказано, никаких кодов не будет в том состоянии, в котором ноутбук сейчас.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:56
Доброго дня! Поменял север, при включении на экране ноута мигание цветов, потом вырубается, проц греется пипец как. Короче касяк опять мой, не досушил, возле кристала лопина и небольшое вздутие в трех местах. Вопрос: Температура пайки у Intel какая не могу найти документацию? Паяю ИК650 про взяв за основу профиль для AMD температура 240-245 градусов. Кто паял подскажите?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 16:12
У всех она одинаковая, платы вот разные немного, а чипчик вы просто перегрели, так что переходите ко второй попытке :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 19:45
Спасибо!
Ну если как вы говорите что температура у всех одинаковая, тогда нагрев микруху до 240 градусов ей бы ничего не было. AMD мосты и видюхи я до этого менял и проблем с перегревом не было. 240 и отпайка и припайка - все окей было. А вот с Intel второй ноут и какой-то засандос. ... Как считаете может понизить градусов на 5.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 20:33
Если проблемы, значит ставьте на свинец
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:29
slesh писал(а):
Спасибо!
У вас проблема всего быстрей в том что верхнюю пушку блиско очень к чипу опускаете.Как люди тут не раз уже повторяли соблюдайте расстояние между чипом и верхним нагревателем.Я к примеру сантиметра 3-5 ставлю.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:54
Да, согласен скорей всего близкое расположние "башки" имело место быть. Полчаса назад снимал опять чип дохлый. На контрольке 235 градусов - снялся идеально, буду делать второй заход заря)) Спасибо всем за помощь и советы!!!)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
