Текущее время: 15 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Ремонт Asus X80L
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 09:50
Достался через третьи руки, поэтому причина поломки не известна, внутри очень много грязи было. Все почистил, Визуально плата целая. 08g28as0024g . При подключении разьема питания, один светодиод загораеться и гаснет один раз и все. Ничего не грееться , на кнопку не реагирует, напряжение на кнопке есть 3.3В
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus X80L
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:22
На наклейке мс биос , что написано? Модель платы выше P/N написана. Биос сбросьте, контакты находятся под черной наклейкой, под первым слотом памяти.
Снимок.JPG [ 48.14 КБ | Просмотров: 1031 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:52
Точно такая же как на фото , на наклейке под первым слотом написано 686 AMIBIOS NB1999 BT02 2712. А как определить контакты которыми биос сбросить ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:20
JRST1
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:31
Сбросил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:48
Откидываем все лишнее(кроме проца и 1й планки памяти) и начинаем искать напруги на плате или КЗ, схема вроде доступна на A8S/A8E :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:02
Раздел со схемами закрыт =( . Сейчас ооочень тормознутый инет. Если не тяжело не поделитесь ссылкой?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:23
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... p?start=80
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:31
А где нибудь как новичку, можно почитать о порядке проведения диагностики и замере контрольных напряжений?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:36
На стр. 94 есть карта напряжений, начните с них.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:04
Разобрался с ноутом. Звуковая висела в кз. Спасибо за понимание и советы.
