Текущее время: 14 май 2026 22:23
 Заголовок сообщения: asus a7m
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:16
попал в руки данный бук , проблемка такая не включается, ведет себя как полный труп замена памяти, блока питания, перешивка биоса и замена мультика ничего не дали, что можете посоветывать?
 Заголовок сообщения: Re: asus a7m
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:39
чинить.
Мульт, если не секрет, зачем меняли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:00
нашел аналогичный на мамке что бы совпадали 2 строчки It8712f-a и вторая IXS
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:01
сразу подумал на него, как то все было похоже, а поменяв понял что не в нем)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:09
и у меня есть подозрение в неисправности севера nf-g6100-n-a2
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:11
дежурка то хоть есть? на кнопке питание?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:15
проверь напруги все для начала. наличие КЗ, USB не замкнуты (сломаны) случаем? север этот обычно легко диагностируется. если в нем дело.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:02
выяснил проблему неисправность и короткое на плате исчезли после того как снял ЮМ, всем спасибо за помощ, мост под замену
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
