Текущее время: 18 июн 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:08
При нажатии кнопки загораются светодиоды и и тут же он выключается.
Поискал по форуму, единственное что вынес это то, что север частый мертвец.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:39
скажи какой север, модель чипа. и скажим, а то модель ноута не даст полной информации... :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:45
См. в личке - все тоже самое что bomba007 пишет, только в развернутом виде - чтоб было понятно, зачем чипсет указывать :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:51
Мать сама именно F5sl.
Север SIS 671dx . Принесли ноут со словами не включается. На самом деле он на две секунды включается, и тут же отключается.
Замеры хотел сделать после того, как может кто поделится схемкой.
Память, проц откидывал, реакция одинаковая.
Трогал элементы, ничего не становится даже теплым.
Следов залития нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:06
С этой схемой напряженка однако. :)
Это тот ноут у которого северный мост прямо под клавиатурой?
Для начала я сделал бы вот это:
КЗ проверяется на всех дросселях при отключенных источниках питания. КЗ = это НОЛЬ Ом. Больше нуля - вполне МОЖЕТ быть штатным сопротивлением.
Если КЗ не обнаружили, пробуйте включать при умеренном надавливании пальцем на чип северного, затем южного моста. Или наоборот :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:47
Да именно он , под клавиатурой.
КаЗэшек нет, но что характерно, на дросселях южного моста нет сопротивления,
на северном , памяти, процовых дросселях соответственные сопротивления десятки ом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 21:48
Добрый день , был такой ноут в ремонте.
Клиент принес со словами не включается, при внимательном осмотре увидел что клавиатура чуть придавлена сверху.
Снял мать , чуть придавил север, ноут завелся, снял север увидел оторванные "пятаки"- видимо последствие удара.
Осмотрите внимательно, нет ли мех. повреждений.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:44
Это сколько?
Чето както многовато будет.
У Вас батарейка в тестере наверное подуставшая слегка.
А на кнопку мультимедиа (крайняя слева) как ноут реагирует?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:59
Banzay разговор принес свои плоды... я имею ввиду по поводу плохий парней на форуме, такой культурный тоже стал :-) :-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:18
Вадя, да я сам в шоке от себя :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:28
Вы не представляете какой разговор был в личке, я чессно говоря тоже в шоке от такого отношения.
Вобщем огромное спасибо Banzay за советы и поддержку !! :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:30
Ага, я тоже сегодня об этом размышлял, приехал щас со свежей батарейкой, буду дальше проверять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:19
а не проще взять какойто зарядник от мобилки или что т ов этом роде и место батарейки припаять? :co_ol:
к кому с мастеров не заходил, всем ленивец на спину залез, вот только с батарейками мучатся то не лень
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:30
ага.. и 100 метров до магазина..я три недели терпел пока батарейка совсем не издохла... просто делал "поправку на ветер" :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:43
а у меня там 9в надыть, от мобилки не подходит :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:06
старый бучный 19шку+делитель напряжения на 2х резисторах
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:07
ну это простйо случай---можно еще домудрить немного и будет вообще супер
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:31
Докладываю. Батарейку поставил, все сопротивления поменялись в лучшую сторону ))
Обнаружился сдохший чарджер maxim 8725.
Заменил, ноут стартанул как надо, но вот засада, checking NVRAM!!
Приплыли думаю, пошарился по форуму, видимо север точно под замену, ну или биос прошить вроде как помогает.
Спаиваю 29lv800 и тут понимаю что, ни панелек, ни переходников на прогеры у меня под эту микруху нет.
Чертыхнулся, запаял обратно и, о чудо!, ноут прошел проверку NVRAM и прогрузил винду. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Что это было ??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:51
Почетный Мастер
а то же самое что с нвидией. скоро обратно сдохнет.
флешка у вас полудохлая
